21/01/2015 #1
Motor vibrador accionado por control remoto
Muy buenas, soy nuevo en el foro y en primer lugar un saludo para todos.
La verdad es que mis conocimientos en electrónica son básicos pero me gustaría construir algo.
Lo que necesito es accionar un motor vibrador mediante un botón pulsador pero por señal inalámbrica, a una distancia máxima de 10 metros. El motor vibrador tendría que ser lo más silencioso y pequeño posible. Evidentemente entiendo que tanto pulsador por una parte como motor vibrador por otra deberían tener su propia fuente de alimentacíon, que sería interesante que también fuera del menor tamaño posible. He oído hablar del arduino pero supongo que debe de haber alguna forma más sencilla, por bluetooth supongo. Si pudierais ayudarme os lo agradecería mucho.
Gracias de antemano. ...
21/01/2015 #2
Es lo mismo que preguntaste aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/f1...81/#post614774
Una ves armado el radio-control no hay mucha diferencia entre encender un motor o una lámpara.
21/01/2015 #3
Avatar de papirrin
define motor vibrador... como este:
o como este:
21/01/2015 #4
Si disculpa, aquello fue una necesidad que pude solventar antes de tener que construirlo, pero en esta ocasión es algo distinto. El problema es que quien me respondió me puso un link que no funciona, y no he conseguido entonces saber como hacerlo.
21/01/2015 #5
daek69 dijo: Ver Mensaje
Revisa en el Foro, existen varias aplicaciones y temas sobre lo que estas buscando
http://www.superinventos.com/
21/01/2015 #6
Ya estoy buscando pero como no se que nombre recibe no consigo encontrar nada.
22/01/2015 #8
Pues creo que si, porque yo lo que buscaba era algo ya montado. ¿A eso entonces podria ponerle un motorcito de vibración como el del movil sin problemas no?
22/01/2015 #9
Avatar de papirrin
si, sin problemas.
ve las imagenes del que puse y ahi viene como se conecta, el circulo con la X en el centro es donde va el motor.
si lo compras asegurate que te proporcionen algun instructivo.
22/01/2015 #10
¿Conocerìas una opción más económica si no es mucho pedir?
Y ante todo muchas gracias.
Yo intento buscar, pero como no controlo mucho del tema no consigo nada, pero creeme que busco y rebusco. He visto los mandos sueltos por dos euros, que supuestamente la frencuencia es personalizable, pero no sabría como hacer el receptor.
¿ Que me dices de esto? ¿Seria unicamente necesario soldar el pulsador por una parte y el vibrador en la otra y alimentar ambos en todo caso?
http://www.dx.com/es/p/433mhz-rf-tra...w#.VMEQ8SuG_1E
22/01/2015 #11
Avatar de papirrin
No, no conozco, y aunque conociera no sabria decirte si lo venden donde vives, busca lo mismo pero en paginas chinas quizas sea mas barato, pero hasta donde se tienes que armarte de paciencia para que te llegue.
hacer el receptor es bastante complicado, a tal grado que si no sabes mucho puedes llegar a odiar la electronica de por vida XD.
no, al emisor le tienes que poner un pulsador y una resistencia pullup. y al receptor le tienes que poner un transistor puesto que no maneja mucha corriente, y no son muy estables por si solos, esos normalmente van acompañados de algun decodificador, como los HT
22/01/2015 #12
Si si lo compraría todo por internet, pero quería la opcion mas economica, prisa no tengo, gracias.
22/01/2015 #13
Avatar de papirrin
es que hay muchas opciones y depende digamos de la suerte...
si no hay mucha prisa y tienes paciencia para armar esos modulos van perfecto, pero fijate si tambien venden los HT12 y los pides en el mismo embarque, los integrados tampoco son caros.
si te fijas no se necesitan muchos componentes extras.
22/01/2015 #14
¿ Y que habria de eso más eso? Si operan a la misma frecuencia le sueldo al receptor en vibrador no vibraria al pulsar el boton?
http://es.aliexpress.com/item/2-pcs-...819933988.html
http://es.aliexpress.com/item/Free-S...FVDHtAodBG8Aow
22/01/2015 #15
Avatar de papirrin
no entendi la pregunta si quieres reformularla.
de los dos links que pusiste, el primero no te sirve porque son transceptores, esos se usan para comunicacion de dos dispositivos. tipo modem inhalambrico o wifi bluetooth etc
el segundo link tampoco te podria servir porque no tienes un protocolo que copiar, ese control es para clonar a otro.
22/01/2015 #16
Simplemente que ya que funcionaban a la misma frecuencia si podria haber conexion entre los dos. La verdad es que debído a mis pocos conocimientos esto está siendo muy complicado de averguar, supongo que para alguien que sepa es muy sencillo lo que yo quiero hacer.
22/01/2015 #17
Avatar de papirrin
no, es que la frecuencia es una cosa y que transmitas en esa frecuencia es otra cosa.
por poner un ejemplo, aqui en mexico se transmite en una radiodifusora a 80Mhz musica pop y en españa se transmite a la misma frecuencia 80MHz musica rock, no por eso la musica pop es lo mismo que la musica rock, o si?
aca es un poco lo mismo, el control va a transmitir a 433MHz un codigo Pop, y el receptor intentara recibir un codigo Rock a 433MHz y no se van a entender.
a menos que reprogrames a uno de los dos para que se entiendan pero eso es dificil
por eso el tranmisor/receptor con el HT12 son juego para que ambos transmitan por una misma frecuencia y un mismo idioma.
se entiende?
intenta conseguir los modulos RF y los integrados HT12 eso creo que es la mejor opcion, si te gusta el precio, o intenta conseguir un transmisor y un receptor que trabajen al la misma frecuencia y los mismos codigos, como el que puse en el mensaje #7
22/01/2015 #18
Avatar de Nilfred
¿Buscaste en un Sex Shop?
No abrir este link en el trabajo
22/01/2015 #19
Avatar de Nilfred
necesito es accionar un motor vibrador mediante un botón pulsador pero por señal inalámbrica, a una distancia máxima de 10 metros. ... por bluetooth supongo...
Smart Bluetooth Phone Control Jump Egg (NSFW)
