22/10/2009 #61
Respuesta: Motorizacion de silla de ruedas
Gracias frezamu me ayudaria muchisimo el diseño electronico del comando de los movientos de los motores electricos o sea el del joyestic, en el caso que puedas aportar los datos desde ya muy agradecido
22/10/2009 #62
Avatar de CRONOS1970
Motorizacion de silla de ruedas Post Nº. 63 (de Santix)
Motorizacion de silla de ruedas Post Nº. 64 ( de Santix)
Arriba a la derecha esta el número de post de este tema, porsupuesto!
Estos dos posteos funcionarían de maravilla.
Solo expliquenme una cosa.
El diagrama del post Nº. 63 en la parte de los 555, ¿Si muevo un potenciometro, tengo el movimiento de una sola rueda? Y si los muevo al mismo tiempo se mueven las dos, ya sea para atras o para adelante, no es así?
Entonces si estoy en lo correcto, ya esta resuelto todo. Con el joystic diseñado en el post Nº. 64 solo hay que preveer que al tirar hacia atras del mismo, las ruedas giren hacia atras y viceversa. Bien, luego entonces para que sólo una rueda gire y permita virar el vehiculo (silla de ruedas) sólo hay que girar la perilla del joystic para la derecha o izquierda, como si fuera un volante. Listo!!
(espero que el circuito funcione así, creo que parecere tonto con estas preguntas, pero ya lo hice. jajaja...)
Click..
23/10/2009 #63
Muchachos entren en esta pagina que me parece esta la solucion, si saben algo de ingles mejor pero son patentes gratis de fabricacion de sillas de ruedas electricas http://www.freepatentsonline.com/4634941.html
Luego cuenten si sirve o no gracias
Muchachos vean esto tambien creo que es otra alternativa http://www.jcee.upc.es/JCEE2001/PDFs2001/Cadira.pdf
16/12/2013 #64
frezamu dijo: Ver Mensaje
Hola me gusta el entusiasmo en este tema, les comento yo llevó mas de cinco años fabricando comercialmente controles y sillas de ruedas eléctricas y les comento las consideraciones a tener en cuenta
· La silla debe tener dos motores de 200 watt como minimo para 100 kilos
· Freno regenerativo para cuando descienda o ascienda no se retroceda ni se desboque
· Frenos electromagnéticos para frenar
Esto es lo primordial el frenado no puede ser en seco ( de un golpe) puede causar desde fracturas hasta que la persona salga disparada o causar serios accidentes,
Referente a la electrónica para el puente les recomiendo el irfz44 un excelente fet y averigüen el ir2110 02113 maneja de maravilla los fet, buenos filtros lo mas cercanos al positivo que alimenten los fet
Bueno tengo que irme espero poder seguir colavorando
Hola...
He buscado del ir2110 que mencionas, pero, ese soluciona el problema de tener que alimentar con más tensión que la fuente a los fets para invertir el orden?
O es mejor usar 2 canal N y 2 canal P?
Gracias y saludos.
