03/04/2009 #1
Necesito un diagrama para controlar un motor de cc de 1305 watt 100vdc
Estimados amigos: Necesito diseñar una tarjeta de control de velocidad de un motor de corriente continua de 1305 watt 100vcc a partir de una señal análoga de control de entre 0 a 1,5vcc, la alimentacion de la tarjeta es en 220vac, este es un motor de una trotadora y murió la tarjeta de control, agradecería si me pueden ayudar
03/04/2009 #2
Avatar de santiago
pwm, con transistores que se banquen los 100v, y unos 15A
mmm veo de modificar alguno existente
Creo que le van 90Vdc al campo y variable hasta 100 a los carbones , ambos a Triac y díodos.
04/04/2009 #4
Avatar de Daniel.more
hola dos metros son a diodos y tiristores,el triac es bidireccional,un saludo.
04/04/2009 #5
Por eso , triac bidireccional seguido por puente de 4 díodos
22/04/2009 #6
y tu motor no tendria por casualidad un tacogenerador o un tacometro para medir su velocidad.....si es asi el sistema pwm no servira
algunos motores dc llevan un tacogenerador para controlar la velocidad manteniendo un velocidad estable con o sin carga.....(un sistema casi perfecto)
claro que la velocidad es controlable
yo e diseñado una targeta de este tipo con comparadores de tension....y funciona casi de maravilla
le pondria 9 de 10
aunque la que hise funciona en 180vcc
