26/02/2014 #1
Necesito esquema pantalla OMROM
Hola muchachos, por favor necesito si alguien me pueda pasar el esquema electrico de esta pantalla se lo agradecere
OMROM NT631C-ST141-E
A esta pantalla se le quemo el integrado max211 por una tormenta, se lo cambie, lo tube que adaptar porque el original era superficial, pero no logro comunicarme con dicha pantalla. Necesito saber si hay alguna forma para conectarme con la pc ya que el puerto rs232 tiene quemado.
las otras entrada que tienen son RDA - TRM- RDB - SDA - SDB - RSA - RSB
26/02/2014 #2
Es OMRON !!!!!!!!
27/02/2014 #3
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Según San Google (pág 39) este equipo tiene dos puertos seriales (A y B) configura el otro puerto a ver si te puedes comunicar, por que son los únicos modos de comunicacion que tiene esta HMI.
Avatar de Daniel.more
hola,no tengo el esquema que requieres,pero si bastante experiencia en reparaciones de pantallas plc,por lo que te diré que si un integrado es smd,al ponerle uno Dip en algunas ocaciones no funciona (da igual la teoría te hablo de la puesta en practica) ademas que si se daño por una tormenta,jamas se rompe solo un IC sigue profundizando mas...saludos.
