#1 |
Como obtener la ecuacion de una valvula para el llenado de un tanque de agua
hola soy nueva en los foros, y no se como obtener o seleccion una valvula para el control de llenado de un tanque de agua
#2 |
JULYANDREA: Para empezar a ayudarte debes ser lo mas explicita sobre tu consulta, no te ahorres detalles, cuentanos que es lo que quieres hacer. Haz un esquema en un papel blanco con lapiz de mina negra y tomale una foto con una webcam y adjuntala en tu proximo contacto. Saludos
#3 |
El primer paso para seleccionar una valvula es saber la medida y el tipo de tubo en donde ira instalada, despues se seleccionan las caracteristicas de voltaje con las que trabajara la bobina
Para darte mas detalles tienes que darnos una explicacion un poco mas amplificadora como dice tecnogirl.... |
#4 |
¡ Bienvenida JULYANDREA !
Como te dice Tecnogirl , necesitamos más datos para orientarte mejor, por ejemplo el caudal , o sea si la electroválvula será de 3/8' o de 4' , a que presión va a trabajar , a que tensión funcionaría su bobina , o si será por si o por no , o proporcional ... ¿temperatura? contanos ! |
#5 |
Modelamiento de tanques
necesito saber el modelamiento o las ecuaciones matematicas de un Sistema de Tanque de agua atemperada, el cual tiene entrada de agua fria con flujo constante y otra entrada de agua caliente de flujo regulado. la salida es por gravedad por el fondo por medio de un tubo.
#6 |
haberlo dicho antes....
http://es.wikipedia.org/wiki/Caudal_(fluido) aunque no entiendo que tiene que ver la temperatura... a menos que sea tan elevada que la perdida por vapor sea considerable.... |
#7 |
Primero debes definir los caudales que necesitas para alimentar tu estanque (que mantenga la temperatura que necesitas y que no se revalse). Despues de eso escojes la válvula (en función del caudal, tipo de control, presión, materiales...). Si vas a usar una electrovalvula te recomiendo usar el software (gratis) de esta marca de electrovalvula para que tengas una idea de lo que necesitas. http://www.ascojoucomatic.nl/wbs/w3b...xe/_es/560/563 saludos |
#8 |
#9 |
#10 |
Mira, puedes hacer una relación lineal que será tan buena como cualquier ecuación, lo que debes considerar para que esto funciones es que debes "mezclar" el agua para tratara de hacer la transmisión de temperatura lo mas homogenea posible.
saludos |
#11 |
JULYANDREA: El caso que planteas es del terreno de la transferencia de calor y la Termodinamica. Hay otro hilo en el Foro que tocó un caso algo parecido. Miralo, ya que te dará* algunas ideas de cómo formular el modelo: http://www.forosdeelectronica.com/about34597.html
Lo interesante de la consulta de JULYANDREA es que muy seguramente hemos resuelto mas de una vez en la vida, de una forma intuitiva, sin modelo matematico, un sistema parecido, cuando combinamos el agua fria y la caliente al momento de tomar una ducha: para ello ajustamos la apertura de cada llave/valvula de modo que se obtenga un cierto caudal y una determinada temperatura de la mezcla que resulten aceptables para bañarnos. Aprovecharemos este sistema para construir el modelo que nos preguntan. Las tuberias y valvulas de agua fria y caliente son iguales, y lo que cambiamos es la apertura relativa en cada valvula. El agua fria y la caliente entran al tanque/mezclador, se mezclan y segun los principios de la Termodinamica, el calor fluye del agua caliente a la fria: el agua fria se calienta y la caliente, se enfria, y la mezcla alcanza una temperatura entre la temperatura del agua caliente y la fria. Empecemos definiendo algunas variables para describir el sistema: sea Qf = Caudal del agua fria entrando al tanque. Qc = Caudal del agua caliente entrando al tanque Tf = Temp del agua fria. Tc = Temp del agua caliente. Qs = Caudal de agua a la salida del tanque Ts = Temperatura del agua a la salida del tanque Se asume que el tanque es de paredes rigidas y adiabaticas (esto es, esta hecho de un aislante termico perfecto de modo que no hay fuga de calor al medio ambiente). Ahora establecemos algunas relaciones entre las variables: 1. Si cierro totalmente la llave del agua caliente y dejo totalmente abierta la fria: Qs = Qf, y Ts = Tf. 2. Si cierro totalmente la llave del agua fria y dejo totalmente abierta la caliente: Qs = Qc, y Ts = Tc. 3. Si abro totalmente ambas llaves, la suma de los caudales entrantes debe ser igual al caudal de la mezcla a la salida, entonces: Qs = Qf + Qc. Esto es cierto por la consideracion de que el tanque tiene paredes rigidas y entonces no almacena agua de la mezcla dentro de el. 4. Generalizando la anterior relacion: Qs = kf*Qf + kc*Qc. donde kf y kc son valores entre 0 y 1 (o si prefieren, 0% a 100%) que representan la apertura relativa de cada una de las llaves. JULYANDREA dice que el agua fria tiene un flujo constante, luego kf es un valor fijo y conocido. El valor de kc depende de las variables de salida del sistema (Ts y Qs), es decir, es la variable a controlar, o sea: kc = f(Qs, Ts). 5. El cambio de temperatura del agua caliente dentro del tanque es: Tc-Ts 6. El cambio de temperatura del agua fria dentro del tanque es: Ts-Tf 7. Como la energia no se crea ni destruye, el calor cedido por el agua caliente debe ser igual al calor ganado por el agua caliente. 8. Y asi, JULYANDREA sigues construyendo el modelo del sistema. Leete libros de transmision de calor y/o Termodinamica. Saludos |
