14/08/2012 #1
OMRON NS5-SQ10B-V2 “Allocation Host Problem”
Hola a todos, tengo una pantalla NS5-SQ10B-V2, necesitaba hacer cambios en el programa, al descargar el programa desde la NS5 hacia el CX_Designer, no tuve ningún problema.
Luego cargué el mismo programa (sin cambios) desde el CX-Designer hacia la NS5 y ya no hay comunicación. Se presenta el siguiente error:
Time-out error occurs while downloading the data.
Allocation Host: ???
MRES=26; SRES=11
Revise el cable de comunicación entre el PLC y la NS5 y está muy bien.
Revise el manual de errores pero no hay el MRES=26; SRES=11.
Tiene alguna idea de qué hice mal al cargar el mismo programa en la pantalla?
14/08/2012 #2
Time-out error , significa que se quedó esperando y no recibió , superó el tiempo asignado de espera.
Podrias buscar asesoramiento en la página de OMRON.
Saludos !
14/08/2012 #3
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
En el programa original será que por hacer un donwload hacia el equipo no se habrá cambiado la direccion del equipo o la velocidad de conexión?
Gracias por sus respuestas. Ya lo solucioné.
El problema se dio por que al transferir el programa a la NS5, no seguí los pasos correctamente.
Adjunto los pasos que seguí, después de transferir el programa, la NS5 funcionó correctamente.
Tema Cerrado
Tipo de Archivo: pdf Transferencia de Datos.pdf (175,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
