13/04/2011 #1
OpenAPC conexion modbus
Hola gente del foro, quiero dejar la inquietud, de como se puede establecer la comunicación usando MODBUS TCP entre el software de escaneo y control
Open APC y su respectivo elemento interfaz... en mi caso quiero comunicarlo con un modulo
Advantys OTB...para mediante este activar y desactivar contactores y también leer entradas digitales...
Les envío un imagen explicativa..
Cualquier ayuda muchas gracias...
13/04/2011 #2
Avatar de pandacba
Opto corres el riego que te borren esto ya lo posteaste en otro lugar.....(en todo caso elige cual te quedas y avisa a moderación que lo quiten, si no corres el riesgo que te borren ambos y sin ningún aviso)
El software dice que soporta comunicación TC/P por lo tanto no tendrias problemas, tambien soporta los puertos series, si es asi debes configuar el programa para que utilice los puertos como vos queres, uno como recepción de datos, el otro como control done en base a la información recbiida enviaras las distintas ordenes, aparte el soft tien soporte técnico, de todos esos elementos que tenes?
