08/01/2008 #1
Operación de motores a diferente tensión y frecuencia
Hola:Que pasa con la velocidad, potencia, pérdidas eléctricas y mecánicas, calentamiento, confiabilidad en la operación y vida útil de un motor que está diseñado para 380V y 50Hz y se le aplica una tensión de 440V y 60Hz
08/01/2008 #2
Si el motor se diseño para tension 380/440 por ese lado no habra problema, si es un motor mas antiguo de solamente 380 NO lo aconsejo.
Calentamiento: Al girar un 20% mas rapido la turbina de refrigeracion sopla mucho mas.
Calentamiento: Al aumentar la frecuencia el efecto inductivo de las bobinas aumenta disminuyendo la corriente que circula (Algo menos de calentamiento)
Calentamiento: Aumentaste un 15% la tension se supone que tambien aumenta la corriente.
Potencia: Si disminuyes la corriente que circula por el efecto de la frecuencia pero aumentas al mismo tiempo la tension se supone que la potencia se deveria mantener + o - parecida.
Potencia: Si consideramos compensada por aumento de la tension-disminucion de la corriente, tendremos un motor que girara un 20% mas rapido lo cual es mas potencia en el eje, siempre y cuando el sistema electrico lo soporte.
Resumen:
Fijate la placa del motor si dice 380/440, si no lo dice PELIGRO, si lo dice conectalo pero no lo uses a toda la potencia para la cual fue fabricado.
Otra cosa: Cuanto mas potente es el motor los parametros son mas criticos (Frecuencia-tension)
Alternativa segura:
Conectalo mediante un variador, con el que puedas ajustar los parametros a los originales del motor, te puede sensar calentamiento o funcionamiento indebido.
Si quemas algo, yo no me hago cargo de nada !
08/01/2008 #3
olé fogonazo!
Conectalo tranquilamente que no pasa na!
08/01/2008 #4
Soldado que huye sirve para otra batalla !
He visto tantos cortocircuitos, explosiones, electrocusiones, incineraciones, Etc que me he vuelto cobarde (Precabido).
