24/02/2012 #1
Optoacoplador MOC3020 parpadea?
Estimados, buenas tardes! Les comento mi problema.
He armado un circuito con 2 triacs (BT600) y sus respectivos optoacopladores (moc3020) para hacer una llave de doble punto (encender o apagar un foco de dos teclas diferentes.
Por un lado tengo la tecla, y por otro los dos triacs, que conmutan para encender y apagar un foco. Los optoacopladores están conectados a un Xbee, que trabaja con 3.3 volts.
Mi problema es que si pongo en alto la salida del xbee que controla los optoacopladores, el foco parpadea y se apaga.. Digamos, que enciende por menos de un segundo, y se apaga. Y no logro mantenerlo encendido! Muchas gracias desde ya .
¿ Y el diagrama completo ?
Saludos !
24/02/2012 #3
Básicamente usé ese circuito. En el pin señalado como 1, ingresan 3.3 V del Xbee..
Lo curioso es que cuando quito el xbee del zócalo y con un switch puenteo vcc y ese pin, enciende normalmente el foco.
24/02/2012 #4
Poné en serie con la pata 1 una resistencia limitadora de 47 ohms , probá si funciona con 100 ohms.
24/02/2012 #5
Avatar de Cyborg16
Estás seguro de que el xbee te mantiene la salida en estado alto y no te esta dando sólo un pulso? De ser así tendrías que hacer un circuito de retención (con Flip Fops). Para probar saca el MOC y pone un led común en su lugar y fijate si queda prendido.
Avatar de electroconico
*Tu estas usando este optotriac como switch pero este no dispone de cruce por cero por lo que tu deberias de detectar el cruce y enviar nuevamente el pulso.
Cambia el opto por algún moc con detector de cruce y no deberías tener problemas.
No conectes el ánodo del LED sin resistencia limitadora porque lo vas a dañar.
Es muy facil calcularla y así mantienes la vida útil de tu circuito.
Rled= (3.3v - VFled ) / Ifled
Los 3.3v son los que entrega tu modulo a la salida.
Muchas gracias a todos por responder. He conectado la salida del xbee desde un principio con una resistencia, de 100 ohms! Y nada.. es lo mismo.
Y Cyborg16, efectivamente el Xbee mantiene la pata en estado alto, siempre que yo le envío el comando. El tema acá es que cuando le mando la orden, la sube y automaticamente se baja.. podrá ser que se vuelva algo de corriente y suceda eso? Saludos!
25/02/2012 #8
¿De cuantos W es el foco?
En ocasiones los triacs no disparan bien con poca carga.
26/02/2012 #9
Avatar de Cyborg16
Mmmm, podrías probar ponerle un transistor asi:
Saludos.-
Tipo de Archivo: jpg 2012-02-26_12-26-07_976.jpg (37,5 KB (Kilobytes), 39 visitas)
26/02/2012 #10
De 50 watts es el foco! Igual en otra ocación lo probé con uno de 150 y tampoco :/
Ahora hago lo del transistor y les comento! Muchas gracias!
27/02/2012 #11
ese circuito funciona muy bien yo lo ocupo siempre, ahunque la R de 180ohm yo ocupo de 680ohm y te fijaste en que la MT2 este conectada a la carga y la MT1 a 220v?.
