13/04/2012 #1
Oscilador Astable, con un UJT
Buenas tarde, solicito su ayuda en este tema... necesito realizar un oscilador con un UJT, que me genera a la salida un pulso casi cuadrático. estoy utilizando una configuración básica, la del oscilador de relajación del UJT, si tienen otro seria de gran ayuda. esto para realizar un generador de chispa de alta tensión, y la primera parte en montar el circuito del oscilador, que no e logrado hacer que a la salida me de un pulso cuadrático o lo mas semejante posible, este debe oscilar de 1khz a 3khz, u ofrecer un voltaje a su salida de 12v por lo menos.... estaré agradecido con la ayuda
13/04/2012 #2
Publica lo que llevas echo.
¿ Que significa "pulso casi cuadrático" ?
13/04/2012 #3
Avatar de Eduardo
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Se trata de una redefinición de la parábola. Es un "pulso cuadrado" en un espacio no-euclidiano.
13/04/2012 #4
Eduardo dijo: Ver Mensaje
! ! Wow ¡ ¡ que bueno que es saber Francés.
13/04/2012 #5
Quise decir una onada cuadráticas
13/04/2012 #6
Publica lo que llevas echo.........
Con "Solo" un PUT no vas a lograr un pulso "Cuadrado"
¿ Por que motivo empleas el PUT para tu oscilador ?
13/04/2012 #7
Avatar de Eduardo
wilfran dijo: Ver Mensaje
Como diría Heisenberg: Está usted seguro?
Cómo es una Onda Cuadrática según el sistema educativo bolivariano?
13/04/2012 #8
Visitante
Amigo wilfran, el UJT te genera impulsos por B1 y es lo que se aprovecha para disparar SCR y TRIAC, el más representativos de los ujt es el 2N2646.El término que empleas "ondas cuadráticas" no es sinónimo de ondas cuadradas. Cuadráticas es que estan elevadas al cuadrado y no se comprende.
Saludos!!!!
13/04/2012 #9
Avatar de SSTC
---------- Actualizado después de 666 minutos ----------
Tu dices por ejemplo si sale un pulso de 9Vpp al pasar por el circuito que tu dices es de (al cuadrado) 81Vpp???
O te refieres a la frecuencia ejemplo 3Khz al cuadrado 9Mhz???
Saludos!!!!
Sino te respondes no te moleste en explicarle, solo bromean es que no se entiende en un prinsipio lo que dijiste.
Nada que otro mensaje explique mejor... Relax
Tipo de Archivo: jpg Imagen000.jpg (66,6 KB (Kilobytes), 71 visitas)
