28/05/2011 #1
Avatar de fabry_nirvana
Paso a paso, Proyecto de bobinador
Estoy analizando si puedo hacer un bobinador, es para mi viejo, tiene que bobinar alambre comun, en un carretel, la idea es hacer algo completamente automatizador, no importa la cantidad de vueltas sino que este bien bobinado. Mi idea era, con 2 motores paso a paso, hacer girar uno con la bobina, y otro que desplace la guia que va dejando el amabre en su lugar, con una varilla roscada. Osea, cuando el bobinado donde se esta enrroscando, gire una vuelta, que el motor se desplace 1mm, si el alambre es de 1mm, y así hasta que llegue al extremo y empiece otra vez para el lado opuesto, la idea está, pero no se como controlar los motores. Que necesito saber para controlar estos motores? Estoy tratando de leer lo mas que puedo, pero quiero saber donde me estoy metiendo.
Espero sus respuestas.
Saludos Cordiales
Fabrizio Putelli
02/06/2011 #2
para controlar motores depende que tipo de motor uses puede ser a partir de un taladro para poder controlar la velocidad, o de un motor mas grande de eso depende el diseño del control para esto si es carrete pequeño
