24/02/2016 #1
Pesadora irregular y homogenea
hace tiempo que pienso en el siguiente problema
y no puedo ni llegar a un diseño conceptual
el producto puede variar entre el polvo y trozos de 1/2K
el polvo se descarta y y se envasan los trozos mayores de 1 centimetro
en bolsas de 5K
pero el problema es que no pueden quedar unas bolsas solo con trozos de 1cm y otras solo con trozos de 1/2k tiene que quedar todo bien repartido y homogeneas
ahora e visto maquinas pesadoras y son solo para productos regulares polvos granos
unidades
la verdad no se si algo asi exista
a ver que saben en el foro
de momento solo se me ocurre un androide que mida y pese trozo por trozo y calcule
24/02/2016 #2
El polvo lo separas con una criba vibratoria o algo así.
Para homogeneizar el producto, lo mezclas de alguna forma y lo embalas pesando.
O dependiendo del nivel al que desees llegar lo puedes hacer mediante nuevas separaciones por calibre y pesado final con cabezal múltiple dosificador.
Por ejemplo:
Separas en producto en 4 calibres, polvo, grado 1, grado 2 y grado 3
En el cabezal dosificador mides cuanto vas a colocar de cada calibre en la bolsa, o donde sea que quieras colocar el producto.
Busca información sobre "Dosificadores/Pesadores de áridos"
24/02/2016 #3
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
ese es el problema no se puede homogenizar ni mojar ni moler, el polvo es perdida
Por ejemplo:
eso parece buena idea
pero e buscado y solo encuentro maquinas hechas de aridos y algunos videos de tornillo sin fin
y un tornillo sin fin esta fuera de mis capacidades
ahora que metodo puedo usar para separarar los 4 calibres?
24/02/2016 #4
Avatar de chclau
Hacés pasar a todos por un caño cilíndrico inclinado con dos agujeros, primero pasan todos por arriba de un agujero del diámetro más chico, luego por uno de diámetro medio y si no cayó ni en el primer ni en el segundo agujero salen del caño los pedazos más grandes.
24/02/2016 #5
Avatar de solaris8
con una criba vibradora, tendrias una posible solucion, si ves en la foto, por un lado sale piedra de un tamaño respetable y por el otro arena, asi podrias separar tus productos
24/02/2016 #6
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Esa era la palabra ahora si encontre unos ejemplos
ahora solo falta resolver el problema de la dosificacion
suponiendo que ya separe el producto en 4 calibres y lo pese
para calcular cuanto debo meter en cada bolsa
como lo hago sin tornillo sin fin?
por que busco y solo encuentro dosificadoras de tornilo sin fin
24/02/2016 #7
analogico dijo: Ver Mensaje
Esa era la palabra ahora si encontre unos ejemplos . . .
¡ Escribo pero NO me leen !
O dependiendo del nivel al que desees llegar lo puedes hacer mediante nuevas separaciones por calibre y pesado final con cabezal múltiple dosificador. . . .
Las posibilidades dependen del caudal a mezclar
No será lo mismo unos kg que unos cientos de toneladas.
Existen equipos de dosificado/pesado de tamaño pequeño como para unos cientos de kg al día.
24/02/2016 #8
Avatar de solaris8
con bandas trasportadoras, a la salida de cada producto
24/02/2016 #9
" El polvo lo separas con una criba vibratoria o algo así."
esa frase solo pense en polvo
, no en clasificar
unos cientos de kilos
supongamos 100 kilos los clasifica y pesa
luego hace un calculo y calcula las proporciones
para llenar bolsas de 3 o 5 kilos
no se como darle precision, la verda es que el metodo del tornillo se ve preciso
pero escapa de mis posibilidades
eso de la cinta me parece que es para escalas grandes
por que pienso en algo preciso y no se me ocurre
25/02/2016 #10
También hay dosificadores-pesadores con tolvas de NO mucha capacidad, tal como para unos cientos de kg al día.
Exactamente lo mismo se puede realizar mediante una pequeña cinta transportadora y tolvas, una instalación de unos 2m.
Metros lineales, de estos
25/02/2016 #11
dices algo asi
se ve algo complicado muchas piezas para que sea algo dentro mis posibilidades
25/02/2016 #12
Cortás unos "anillos de chapa" , caño , rulemanes y voilá
25/02/2016 #13
dices algo asi
http://www.sagenvasadoras.com.ar/200...s/cintas/1.jpg
Esa es una estación de pesado solamente.
Lo que te comento es pesado y dosificado, trabaja con tolvas de unos 500kg c/u de capacidad.
Este está sin la/s tolvas, que pueden ser 1, 2 o 3
Aquí se ve un poco mejor el concepto:
Las tolvas se colocan en tandem y mientras avanza la cinta cada una va dosificando el producto mediante esclusas electro neumáticas, al final del recorrido se encuentra mezclado y la misma máquina lo pesa.
En este caso particular se nota la boquilla como para llenar bolsas.
26/02/2016 #14
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
cortar los anillos y que queden redondos es muy dificil
esa maquina esta cerrada y no se ve
e estado mirando y encontre estos ejemplos
solo que pensando pensando solo serivirian para los calibres
pequeños
e estado pensando en algo asi
ahora existe una maquina que funciene asi a pequeña escala o sea que las "cucharara" levanten menos de 1 K?
