26/09/2011 #1
Avatar de rascueso
PLC logo! quemado (pregunta)
Amigos tengo una pregunta para hacerles. antes que nada les cuento un poquito... en la planta de agua potable de mi ciudad por un mal apagado del grupo electrógeno se quemaron 2 siemens logo.. uno controla las ev y el otro el arranque de las bombas. bue... me llevo el intendente que es amigo mio cuando vi el problema lo que se me ocurrió fue sacar la placa de atrás del logo y poner una de uno nuevo de esa forma el programa quedaría intacto. el tema es que en uno resulto pero no en el otro. ahora la pregunta... tengo alguna forma de sacar el programa si el logo no prende?
muchas gracias anticipadas... saludos ras
26/09/2011 #2
¿ No tienen la memoria insertada adelante ?
http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
Sinó consultalos a ellos
26/09/2011 #3
Avatar de rascueso
no DOSMETROS. no tiene nada.
26/09/2011 #4
Probá por aquí , solo ingles y alemán
https://support.automation.siemens.c...79&caller=view
26/09/2011 #5
Hola Amigo, ambos modelos dañados son identicos?, pues si es asi, puede que el que no funcione se encuentre tambien estropeado la parte logica. Al menos enciende?
26/09/2011 #6
Avatar de rascueso
no enciende para nada la pantalla. lo que si las placas no son identicas pero el modelo de logo si.. creeria que es por una evolucion del circuito. la placa de la derecha es la nueva.
saludos y una vez mas gracias.
DOSMETROS no entiendo lo que me pasaste.
Tipo de Archivo: jpg tn_logo.jpg (78,4 KB (Kilobytes), 35 visitas)
26/09/2011 #7
Es la página del soporte técnico de automatización Siemens
26/09/2011 #8
Avatar de rascueso
una ultima preguntita... esos 5 contactos del ci que tiene la placa no se podran usar para algo?
26/09/2011 #9
Hola Amigo intenta alimentar el modulo dañado con una fuente auxiliar, deberas identificar los puntos de alimentacion que "pueden" ser 2.
Uno dedicado a la parte logica, el otro al suministro de alimentacion de relays.
