27/05/2010 #1
plc s7-200 con modulo de posicion
hola...
nunca e programado un plc s7-200.
lo que necesito es escalar
tengo un sensor de posicionamiento 4-20mA (los valores dentro del plc son 32000-6400) en este caso necesito que por medio de milimetros funcione}
100mm = 6416
700mm = 31988
mi modulo de posicionamiento es em253
y lo quiero utilizar para dar salida de +/- 10v para un controlador de un motor q regulara el movimiento del motor segun el voltaje recivido
si tienen algun manual de programacion para plc s7-200 se los agradeceria
27/05/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: plc s7-200 con modulo de posicion
En internet hay mucha información al respecto...
http://isa.uniovi.es/~alonsog/Automa...n_una_hora.pdf
Hay que esforzarse más...
28/05/2010 #3
Avatar de luztob16
Hola espero te sirva el pdf,Principios de Programacin en STEP7.pdf o puedes en el siguiente link buscar información
http://www.elai.upm.es/spain/Asignat...os/S7-Prog.pdf.
