07/09/2009 #1
PPI sobre RS232/RS485
Hola. Tengo una duda un tanto tonta, porque casi seguro que no se puede hacer lo que pienso.
Tengo un siemens s7-200, y necesito hacer llegar su señal a un scada pero al que se ha de conectar mediante un emisor y receptor de radiofrecuencia que admite RS232 y RS485. Había pensado en que lo mismo si uno el siemens con el emisor de RF haciendo caso de los esquemas de pines de él y del emisor, podría llegarle al scada la información en PPI. Suena disparatado, no creo que los RF encapsulen información que no va en el formato de entrada que permiten según sus instrucciones, pero es que el scada para ese tipo concreto de autómata sólo permite recibir PPI o Ethernet.:-? ¿y podría funcionar diciéndole al scada que va a recibir de otro modelo de autómata? (no creo tampocoops.
Otra idea me ha pasado por lograr una salida RS485 del siemens, pero entonces luego en donde la scada tendría que convertir ese RS485 en Ethernet para que lo pudiera interpretar mediante algún conversor externo o bien por software.
Estoy hecho un lío con el asunto, pero ya que tengo el siemens tengo que hacerlo con él y no puedo recurrir a otro autómata.
Un saludo
