26/06/2012 #1
Problema con atmega8
Hola, tengo un problema que no se en que condiciones suministrar los 5v de alimentación al atmega8, tengo el circuito que esta en la imagen, mi duda es al pin de alimentacion (VCC) se le pone de frente los 5v de fuente o previamente se coloca una resistencia para protegerlo, los pines 20 21 de referencia tambien tiene q ir 5v y tengo la misma duda se coloca de frente los 5v de fuente o se coloca una resistencia para limitar la corriente.
27/06/2012 #2
Avatar de Luis Eduardo Sánchez
Por lo general en estos circuitos los 5 voltios vienen directamente de la fuente sin resistencia alguna, ahora bien si haciendo pruebas de laboratorio puedes calcular la corriente maxima de tu circuito, puedes usar un limitador de corriente, en la pagina de national puedes encontrar informacion de al respecto cuando se usan reguladores de la familia 78XX que en un caso seria el LM7805.
Espero te sea util esta informacion.
