03/09/2011 #1
Problema secuencia cíclica electroválvulas.
Necesito realizar un automatismo con relés y temporizadores eléctricos para el accionamiento de tres electroválvulas. Al actuar sobre M (boton marcha) se acciona la primera electroválvula, al cabo de 5 seg se tendrá que recojer ésta y accionar la 2ª electrovávula, al cabo de 5 seg. ésta segunda se recogerá y se activará la última que tras otros 5 seg. se recogerá y activará la primera. Así indefinidamente hasta que se pulse P (boton de paro).
-Las electroválvulas son de accionamiento eléctrico por la izquierda y por la derecha.
-Los temporizadores sólo tienen una salida normalmente abierta.
Le he estado dando vueltas sin ocurrirseme la solución para que la secuencia sea cíclica, por favor ayuda.
03/09/2011 #2
Avatar de pepechip
Hola
puedes utilizar como temporizador un 555 y como secuencial un 4017.
03/09/2011 #3
Avatar de DJ DRACO
Exacto, se puede hacer con el oscilador y el secuenciador...o con varios temporizadores en cascada...
También con un Microcontrolador, el cual te va a garantizar más exactitud en el tiempo, y podés incluso agregar sensores o finales de carrera o reed switches o algo para detecttar cuando una electrovalvula falle
05/09/2011 #4
gracias por vuestra respuesta, es un alivio.
05/09/2011 #5
PutoJuanan dijo: Ver Mensaje
Hola Amigo, que quieres decir con accionamiento electrico por la izq. y por la derecha?, te refieres al ciclo?
