17/11/2015 #1
problema con sincronizacion de etiqueta.
Que tal a todos buenos días.
Tengo un problema espero que me puedan ayudar.
Mi problema es el siguiente: Estoy modernizando una máquina de etiquetado, todo iba tan bien, hice pruebas a baja velocidad y la calibración de la etiqueta estaba en su punto adecuado, el problema fue que cuando se aumentó la velocidad (425 botellas por minuto) la etiqueta se empezó a descalibrar (se empezó a desfasar el área de corte) pienso yo que es un problema de tensión.
Quisiera saber si existe o se puede hacer un PID para poder mantener la etiqueta sincronizada en el punto de corte. Si no existe alguien que me pueda ayudar a hacerlo.
De antemano muchas gracias.
17/11/2015 #2
¿ Se supone que nosotros conocemos cual es la forma en que se sincroniza la etiqueta con la botella ?
¿ De que tensión está hablando ?, ¿ Voltaje de alimentación ? o ¿ Tensión del papel de la etiqueta ?
