06/09/2010 #1
Problema de visualizacion de transformadores en osciloscopio
Hola a todos.
Estoy realizando unas pruebas con unos transformadores para pasar de 230v a 5v, pero el trafo que tengo pone 0 15 0 15, utilizo uno canal de los canales y el otro lo dejo al aire, miro la tension que hay es de 80Vpp con la sonda y osciloscopio en la posicion de x10, pero miro el valor vrms que es de 27.9V y luego lo compruebo con un multimetro y me sale a 27.7VAC.
Lo que no entiendo es como un transformador que su valor maximo es de 15 pueda visualizar mas en el osciloscopio.
Espero que alguien me pudiese ayudar, ya que no se me ocurre nada.
06/09/2010 #2
Avatar de Dano
Respuesta: Problema de visualizacion de transformadores en osciloscopio
Capas que es 15 al centro y 30 entre las puntas.
06/09/2010 #3
Ummmmm ... seguro es un 15 - 0 - 15
30 Vca x 1,4142 = 42,426 Vp
42,426 Vp x 2 = 84,852 Vpp
Es correcto
06/09/2010 #4
Avatar de sammaael
deber recordar que en el secundario del transformador existen 3 cables, el central o punto medio y los otros dos terminales. Entre el punto medio y un extremo tendras los 15V, enonces entre os dos extremos tienelo 30, el rsto dosmetros ya lo eplico rebien.
