27/02/2007 #1
problemas estabilidad de frecuencia con tiristores
Hola a todos:
Alguien me puede resolver, estas dudas?
hola a todos:
En un montaje de alta potencia a tiristores tenemos lo siguiente:
Dos tiristores a los cuales se les aplica la tensión de red con una frecuencia de 50Hz. El impulso de salida negativo de uno se aplica a un lado de un transformador y el impulso positivo del otro se aplica al otro lado del mismo transformador con esto conseguimos alto voltaje, unos cuarenta mil voltios (40000v) por los tiristores circula una corriente de unos 200 amp.
El problema es el siguiente:
por que al medir la frecuencia de la corriente en el primario del transformador nos dá varia continuamente llegando a 100 Hz?. Alguien puede dar una explicacion logica?
en otros montajes similares no pasa. el intrumento es un fluke de gama alta.
No será que esta midiendo otra cosa. ¿por que pasa? ¿Es posible?
si alguien lo puede explicar le doy las gracias.
27/02/2007 #2
Si se satura el núcleo del transformador, produce distorsión armónica.
28/02/2007 #3
es por la cualidad de las bobinas que devuielven corriente cuando las des-energizas y le estas introduciendo dos frecuencias de 50 hz = 100 hz
