#1 |
problemas con motor
hi amigos tengo un problema yo trabajo en una fabrica textil y mi problema es el siguiente habia un motor DC q tiene una caja reductora de velocidad los datos dfe placa no aparecen se borraron ahora quiero cambiarlo por un motor trifasico de 3360 rpm conexion DD Dy D 220 280 440 ahora lo acople y le saque la caja reductora de velocida yu lo puse directo a una cadena peque;a mi motor es de 1HP le puse un variador develocidad para este pero mi problema ahora q quiero q funsione a baja velocidad y este motor al arrancar me da un torque alto pero mi problema es q se calienta el motor como puedo solucionar mi problema :(
#2 |
A que velocidad lo haces girar con el inverter?
#3 |
bueno
bueno amigo mira ya medi la velocidad del antiguo motor me consegui un tacometro y este gira 1800 rpm y la caja reductora es de 30/1 ya q este gira a 60 rpm pero ya solucione mi problema voy a mandar a reparar la caja y pondre un motor trifasico 220 a 1800 rpm mi probblema era q lo hasia funcionar mi motor q tenia de 3360 rpm a 30hz con el variador
#4 |
tipico el ventilador interno del motor no trabaja a bajas revoluciones no aporta suficiente aire para enfriar el motor.
