27/08/2012 #1
Programar codigo control remoto de porton
Hola,
Tengo 2 portones y quiero programar un control remoto. No se las frecuencias, pero el control sirve, porque tengo otro igual con un botón para cada portón.
Una de las placas tiene un botón que probé, pero abre el portón. Creo que hay que usar un jumper donde dice prog cerca de los leds.
El otro tiene 2 botones que dicen + y -, que no quise probar antes de consultar.
Desde ya gracias por cualquier aporte.
Avatar de capitanp
Normalmente es presionar un boton en el receptor y ambos en el transmisor
27/08/2012 #3
Gracias por la respuesta.
Si se presionan los 2 botones en el transmisor, como se programan diferente los botones para cada portón?
En uno de los motores el único pulsador que tiene abre el portón (aún si se mantiene presionado varios segundos).
El otro tiene 2 pulsadores y no se cual probar.
Alguien reconoce la marca y modelo por las placas?
27/08/2012 #4
Avatar de capitanp
cuando se presionan los dos botones de cr lo que hace el transmisor es avisarle que ese control es el que tiene que almacenar en la memoria
