#1 |
Protector Integral de Voltaje para toda la casa
Saludos gente del foro, necesito hacer un protector integral para toda mi casa con pic, ya lo tengo todo hecho y hasta el programa esta casi terminado solo me falta hacer un circuito que me permita censar las altas y bajas de voltaje de la electricidad alterna que en mi país es 110V , el funcionamiento es el siguiente si la electricidad de la casa esta entre un rango de 100 y 120 el sistema funciona normal pero si baja de 100 y sube de 120 el sistema se dispara y corta la corriente, todo eso lo tengo listo como dije antes, solo me falta convertir el voltaje para meterlo en la entrada del pic ejemplo 120=4v, 110=3v, 100=2v, osea que si pasa de 4 voltios el pic corta la corriente y si baja de 2voltios también lo apaga, y hay que tomar en cuenta que el pic no debe recibir mas de 5 voltios, pues se daña, ademas le coloque un tiempo de espera de 5 minutos para protección de sistemas de refrigeración como el aire acondicionado y neveras (heladeras en otros países) si alguien sabe como ayudarme se lo agradeceré enormemente, Mil Gracias
#2 |
Podés poner un transformador que te baje de tus 110 a 5V, por ejemplo. Luego rectificás la señal y la filtrá para que te quede continua. Con un divisor resistivo luego podés quedarte en los rangos que desees.
Saludos |
#3 | |
#4 |
Si, vas a tener muchas menos precision en tu circuito pero igualmente es lineal. O sea, sí. Vas a poder distingir pero vas a tener que ser muy preciso.
Cualquier duda volvé a consultarme |
#5 |
Hola Jose! creo que antes de hacer cualquier cosa, deberias monitorear tus voltajes porque esa diferencia que mencionas es generalmente bastante usual encontrarla en cualquier pais latino. Te recomiendo verificar tu voltaje, que deberia andar por los 115 a 125 voltios. Por otro lado, si queres transformarl esos 110 o mas en un voltaje menor, podes usar cualquier convertidor cargador multiple como los de los celulares, esos ya te sacan 3,5 voltios DC. Incluso hay en el mercado Convertidores Ac/Ac a los cuales les entra 110-120 y sacan 3,5-6-12 Vac.
#6 |
Buenas , me parece que la fuente y el sensor seria mas complejo.
Por ejemplo aca tenemos 220v, si se corta el neutro de la linea, se puede medir hasta 380v y puede bajar hasta 160v. Entonces la fuente para el protector si no queremos que tambien sea victima de la suba o baja de tension. tiene que tener un rango de operacion entre 150v a 400v para que sea auto regenerable (que conecte todo nuevamente cuando se normalice la tension. Es un lindo proyecto. Saludos |
#7 |
Hola nuevamente y mil gracias por las respuesta que me han dado, pero creo que no me supe explicar, yo necesito sensar 110 voltios con un pic, osea que si el 110 baja a 90 voltios el pic haga una funcion y si la tension sube de 125 el pic haga otra funcion, tengo conocimientos de programacion en pic, pero en electronica casi estoy nulo pero se que no puedo usar ningun tipo de regulador o transformador ya que al bajar o suber la fase 110 no se vera afectado el voltaje final porque el transformador o regulador lo mantienen a una tension continua, de verdad me urge este proyecto si alguien me puede ayudar y no entiende muy bien lo que quiero le ruego me contacte para explicarle mejor, mil gracias
#8 |
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/po...94.html#213194 tal vez esto te dé una idea. Chao. elaficionado. |
#9 |
#10 |
Saludos gente del foro, muy agradecido por las respuestas sin embargo debo reiterar que en electronica tengo muy, muy poco conocimientos y me han dado algunos link y quizas sea eso lo que necesito pero lamentablemente no los entiendo y cresen mis dudas, en la direccion de pablin, veo que la fase va directamente al pic y solo pasa a traves de una resistencia que a mi modesto entender debe ser de 5M para 110 y 220 debe ser de 10M si estos funciona como espero ya estaria resuelto mi problema, sin embargo surguen algunas interrogantes?
1) Es capaz el pic de leer AC? 2) Es confiable esa resistencia en cuanto a tiempo de vida util? 3) Esta el pic protegido? 4) Que pasa si hay una alta de la fase de 110 supongamos que a 130 se quema el pic? 5) Yo necesito es registrar de 0 a 5 voltios, por la entrada del pic ahora si la frecuencia varia al bajar o subir el voltaje de la fase tambien podria tomar la condicion del programa del pic en base a frecuencia, (en mi pais es 60Hz a 110V) mil gracias Estoy muy atento Jose Campos |
#11 |
hola, mira te voy c a contar un par d cosas:
1 -- yo hace tiempo compre un protector contra subidas y bajadas de tension comercial, que se enchufaba, solo para mirarlo, y ahi lo tengo en una caja desarmado, y si, usa un pic, y me sale mas barato comprarlo hecho que hacerlo, algo que no me agrado. 2 --- por si no te das cuenta con lo que te puse en el punto 1 es que ahi tenes todas las respuestas. 3 -- hay 2 formas de hacer un trabajo bien : LA MALA: querer obtener los resultados de tus proyectos preguntando a desconocidos, me refiero a preguntar datos , no teoria. LA BUENA: vos obtenes los datos de fuentes confiables como ser las datasheet y tambien probar vos en tu casa. NOTAS: que pasa con la gente ? pero de verdad .....¿¿ como lso crian ? a lso electroncios de hoy dia ? yo recien termino un proyecto y las dudas las fui sacando como corresponde, si no tengo información de algo lo pruebo. si quiero saber cuanto soporta de Ic un T . lo pruebo, le doy maza y maza de a poco .....y veo como se comporta, hasta que lo quemo ! si. y luego lo uso pero en un nivel prudentemente mas bajo, asi se que se comportara en forma satisfactoria. queres saber si el PIC se quema con 120 v en vez de 100 v ? probalo, pero metele 200 v ,y debe soportarlos 1 semana, y cuando veas que asi es , entonces lo usas para 120v , por que queres tener margen. en verdad no es tan asi, pero es un ejemplo. queres que soporte el doble ? un divisor de tension no se te ocurre ? y la otra cosa que no comprendo: dicen "nunca lo use" o no se usar esto , o no soy de esto....pero estan usandolo en un proyecto . yo con la electronica fui de a poco , antes de usar algo experimente , probe, .........no me puse a diseñar con materiales que no conozco. la verdad que ................ no son muy comprensibles para mi algunos, como les dije, estoy ya con un CI que no habia usado y dedique 10 dias a hacer pruebas sistematicas , y recien cuando "ya lo conocia bien" lo use. |
#12 |
Saludos amigo Fernando, de verdad aprecio tus comentarios y me parecen muy solidarios y honestos, es cierto que hay varias formas de aprender o hacer las cosas y como he dicho en reiteradas oportunidades la electronica no es mi fuerte aunque me estas gustando bastante, soy Ing en Sistemas y de eso vivo y al igual que tu tengo mi forma de ver las cosas por eso me gradue de ingeniero en esto porque creo que si voy a vivir de algo debo hacerlo bien, de verdad no pretendo llegar a ser un gurú en electronica a traves de este foro el cual me parece muy muy bueno, sin embargo difiero de ti en la forma de tener que quemar los componentes para saber su funcionamiento correcto, quizas tenga yo una perspectiva de los foros errada pero siempre pense que los foros eran para pedir ayuda cuando uno no sabe algo y no necesariamente deba recibirme o graduarme en el tema, quizas yo no quiera aprender electronica o quizas si, Pero no recuerdo haberlo dicho antes! Yo solo quiero solucionar el problema de las subidas y bajas de tension de mi casa, y como tengo conocimientos de programacion y he diseñados algunos programas muy divertidos con pic, pense que quizas podria a traves de este foro hacerlo yo mismo, la idea que me diste del protector comercial esta muy buena en realidad, pero me gustaria tener la satisfaccion de hacerlo yo mismo, te entiendo cuando dices que es una forma mala de aprender tratando de que los demas te resuelvan todo, pero yo no pretendo eso, otra cosa es el precio, aca un proyector comercial es relativamente caro, ya que tiene la funcion de sensar los altos y bajos de corriente y ademas te da un ciclo de espera para proteccion de los motores de refrigeracion que no pueden encenderce de inmediato al haberse apagado, (te puedo explicar porque si lo deseas) y todas esas funciones mas una pantalla lcd lo podemos hacer con el pic y nos ahorramos muchisimos componentes que trae el protector comercial, para termina me gsutaria saber que protector compraste que lleva pic y que funciones tiene? Generalmente esos protectores traen es un lm324 que lo configuran como comparador de voltaje, mil gracias amigo Fernando honestamente aprecio tus comentarios, un Saludo
#13 |
hola, yo estoy en argentina y veia hace rato en algunso comercios un protector enchufable, dee sos que son para heladeras, marca top home o algo asi.
el que fabrica fotocelulas. el precio era de unso 10 dolares y decia que usaba pic y que guardaba el historial en memoria de los eventos (anda a veer como se lso sacas) . el tema es que un dia lo compre, solo para curiosear. EN TU CASO que tienes problemas de hard te vendria bien , por que la forma que ellso hacen es seguro la mas piola ya que lo hacen masivamente. si el costo te parece alto , cosa que dudo , no es problema: compras, desarmas , miras , pasas a papel y cuando te cansas se lo vendes a alguien. yo de vago lo tengo no se donde, pero cuando lo agarre lo cierro y a la primer oportunidad se lo vendo a algun cliente que lo necesite y recupero la $$$$. todos tienen una demor en reencender, lo que tu pretendes me parece piola , por que suele ser de 1 minuto , y siempre es mejor 5 minutos. en lo demas, es como te puse por 10 dolares les "robas" a ingenieros de la empresa todo su diseño, por lo menos el hard, el programa no, y justo es loq ue necesitas: como conectar. saludos PD: todo requiere tiempo, siempre si se quiere hacer bien y solido. si, antes vi que usaban uno ci de OPs , hace mucho. por eso lo compre, me parecia verso lo de usar un pic...........pero no.........ellos los compran masivamente y bajan los costos. y asi no da ganas de hacer nada. compras un protecor comercial enchufable le conectas un contactor y tenes uno de potencia. compras un protector comercial enchufable le intercalas a la salida un retardo mas largo con un 555 (retardo a la reconexion , no a la desconexion) y ya tenes lo que querias. a mi me disgusta tanto eso que prefiero no meterme. pero si es como dices que incluso el pones display para hacer algo completo , esta bueno, y de nuevo como te dije al principio:+saca información de lugares confiables: la data sheet el circuito probado mil veces o sea el que te dije que venden en los comercios. |
#14 |
Primo
porque no colocas el esquema del proyecto que estas realizando asi lo veriamos y te sugeririamos algunas ideas, por ejemplo me gustaria saber como estas alimentando el famoso PIC, de donde sacas la energia para alimentar el PIC, no creo que lo hagas con pilas, de seguro estas usando una fuente con transformador y luego la rectificas y tal vez la regules hasta tener XX.xx VDC pa alimnetar tu famoso PIC, danos mas detalles de lo que haces y asi seremos mas puntuales en la ayuda que necesitas. chau primo.... |
#15 |
Ok lo tengo en proteus, voy a subirlo todo completo, de hecho te puedo decir que ya esta funcionando pero tuve que ponerle optoacopladores para proteccion del pic y usar la entradas digitales pero personalmente asi no me gusta ademas de que debo osar lo optos , por eso quiero usar las entradas analogas del pic porque me parece mas elaborado y asi obtengo mas conocimiento, la alimentacion del pic. Obviamente la obtengo de la misma red. Haciendo una caida de tension y luego usando un 7805 para regularlo a los 5 voltios que necesito de manera que si sube o baja la tension la alimentancion del pic siempre sera de 5 voltios, todas estas cosas que estoy exponiendo aca es olo teoria porque esta en el proteus y aun no la he llevado a la prractica, pero el programa del pic funciona bien y el circuito en general funciona bien y repito la electronica no es mi fuerte si cometi una burrada en el circuito o simplemente esta mal ya saben la razon yo me guio por la logica, cuando tenga tiempo subo el circuito
Para que veas el "famoso pic" amigo saludos |
#16 |
algo mas para ver...
http://www.electronicaestudio.com/docs/ph1123.pdf Pd. puedes tomar una muestra del voltage a la salida del transformador de alimentacion, antes del rectificador, le colocas una resistencia en serie con la entrada del famoso PIC y listo te ahorras los optos, pero si esta facil por que te complicas la vida. anda a divertirte un poco sal a darte una vuelta por las noches alli donde mueren la palabras.... ya veo tu eres de los que les gusta simular las cosas, olvidate de eso tienes que actuar, tan rico que es actuar..... jejejejejej..... con las disculpas del caso por las malas interpretaciones que se puedan presentar..... chau primo |
#17 |
NPI |
#18 |
mira Jose acabo de publicar un detector de tension para pic directamente miralo en este link
http://www.forosdeelectronica.com/po...94.html#213194 espero no sea demasiado tarde |
#19 |
Saludos amigo ElectroGomez, te estoy muy agradecido por la información que publicaste y por tomarte la molestia de darme el link, lo baje y el texto se ve bien lo que no puedo ver muy claro son las imagenes ni las siglas de valores o posiciones, te pido por favor si lo tienes en un formato mas claro me lo hagas llegar o si tienes las imagenes y las puedes comprimir me las envias y como ya tengo el texto entonces ya habre resuelto, yo iba a publicar un esquema que hice pero estaba tan errado que le puse hasta opto acopladores... Bueno amigo quedo de ti pendiente y agradecido
JOSE CAMPOS |
#20 |
mira jose aqui tengo toda la información que yo encontre, los circuitos estan hechos en eagle, te los dejo para que los veas
saludos y suerte |
