20/02/2009 #1
Proyecto de comunicacion industrial
Hola amigos!
Dispongo de los sgtes elementos con los cuales tengo q elaborar un proyecto de fin de carrera:
Cuatro estaciones didácticas, cada una contiene:
1 s7200 cpu 224xp + modulo ethernet
panel hmi op177
variador sinamics g110
1 motor trifasico de 1 hp
aparte cuento con el step 7 y el wincc flexible advance con las sgtes opciones: runtime, smart access, smart service, opc server para el runtime
Lo que deseo es que me puedan aportar con ideas.
Lo q tengo q hacer es simular procesos q impliquen la conexión en red de esas cuatro estaciones, adicionalmente tengo la posibilidad de accesar via web
Donde puedo conseguir procesos q usen red de plc?
o aplicaciones con variadores?
Muchas gracias
29/04/2009 #2
Que tu proyecto se enfoque en hacer la red industrial, empieza primero diseñando la RED, es decir, como se comunicaran los PLC con el Panel, el variador a que plc va conectado.
Luego te preocupas por los procesos, que pueden ser simples arranque de motores, secuencias pequeñas.
Y a todo esto cual es tu tema de Proyecto de Fin de Carrera?
