#21 | |
Aqui de todos modos puedes encontrar muchisima información, desde datasheet, hasta bloques de diagramas y circuitos, espero que te ayude. http://www.ti.com/ |
#22 |
gracias por toda, la ayuda, bueno mas adelante seguire enviando datos de como va el proyecto y ciertas señales que no me convencen. Bueno espero seguir colaborando con este proyecto
#23 |
Yo tambien estoy muy interesadisimo por la construccion de un ECG, pero me hace falta conocimientos de ingeniero, je je en (esto lo admito los inges tienen mayores herramientas para desarrollar proyectos)
me gustaria desarrollarlo de la siguiente manera: -Con PIC, cualquiera podria ser 12F675 o el PIC16F876 -Software del PIC desrrollado en MikroBasic -Comunicacion con la PC con RS232 -Software de visulizacion y almacenamiento de datos en Visual Basic 60 o superior P.D. este no es un pedido a medida, solo espero que comprendan que esta es mi mejor manera de seguir avanzando. Un abraso! |
#24 |
Hola a todos pues me encuentro en el desarrollo de un electrocardiografo de 4 electrodos lo realizamos con un amplificador de instrumentacion AD620, con ganancia variable para regulación la adquisición de los datos se hizo a través de la entrada de microfono del computadfor y salio excelente eso les puedo ayudar hasta el momento seguimos en desarrollo
#25 |
Yo una vez hice uno sencillo con tres electrodos, un pic 16F877 un max232 y la interfaz en visual basic.
En amplificador de instrumentacion se hizo a base de operacionales. Como nota adicional, hubo que sumarle algo de nivel DC a la señal obtenida del amplificador de instrumentacion para garantizar que siempre fuera positiva y no mandarle niveles negativos al conversor A/D del PIC. Saludos. |
#26 |
Hace unos meses construí un electrocardiógrafo experimental, de un canal, que también me sirvió para unos pocos experimentos de medición de señales mío eléctricas emitidas por los músculos de los ojos al cerrarlos, por los bíceps al hacer fuerza cerrando los puños, y además recibir algunas ondas del cerebro colocando los electrodos sobre la frente.
Subo un doc con todo el detalle. |
#27 |
oscar monsalvo:
comparte con nosotros tu proyecto, tal vez podamos mejorarlo. |
#28 |
Este es el esquema del electrocardiagrafo que realize hace mucho tiempo, asi como esta funciona perfectamente, los puntos S1, S2 y GND son los tres electrodos, S1 y S2 van puestos un poco arriba del pecho lado izquierdo y derecho y GND va en el abdomen a unos 10cm al lado del ombligo.
La salida la pueden mandar a el CAD de un pic y hacer una interfaz para visualizar en el PC. Saludos, espero les sirva de algo. |
#29 |
Puse todos los archivos en www.arossini.com.ar
No los pude subir aquí por el límite de 100K. Espero vuestra ayuda. Alfredo Rossini |
#30 |
Oscar, por favor envíanos el esquemático de tu electro (la parte del pic) y su archivo HEX para cargar al pic.
Alfredo, muchas gracias por compartir tus conocimientos desinteresadamente, vi tu pagina y voy a experimentar con tu proyecto. Gracias! |
#31 | |
Saludos |
#32 |
[quote="Mushito"]Oscar, por favor envíanos el esquemático de tu electro (la parte del pic) y su archivo HEX para cargar al pic.
Mushito, te propongo que la salida del esquema de Oscar, la mandes al Proyecto del Multímetro" de mi página, que es un convertidor analógico digital con 18F4550, conectado al USB y luego uses la parte de Visual Basic del proyecto electrocardiógrafo de mi página, y así podrás tener un electocardiógrafo por USB. Lógicamente tendrás que modificar el programa de la PC, pero puedes usar como referencia el mismo programa del multímetro. Alfredo Rossini |
#33 |
Gracias,
#34 |
¿es de 8 bits?
#35 | |
El proyecto de electrocardiógrafo que yo puse en mi pagina es de 8 bits, con un ADC 0804. |
#36 |
Hola muchachos, veo que todos llevan avances hechos del ECG y los procesos de transmisión a un PC y visualización respectiva.
Mi problema no es la visualización ni el envío, puedo ayudarlos en la comunicación RS232 PIC-PC, solo agréguenme al msngr (gabonarvaez@gmail.com). Sin embargo, si he tenido muchos problemas con la etapa de adecuación de la señal medida, es decir el proceso de amplificación y filtrado de la señal que proviene de los electrodos RA y RL, siendo esta la derivación uno del ECG. Me serviría mucho si me ayudan con datos e información acerca de esta etapa de adecuación de la señal. Saludos. |
#37 | |
#38 |
Saludos,
Aquí les pongo el esquema con los valores que me piden. El integrado MAX680, es un generador de tensión simétrica a partir de una unipolar, para conseguir los +9 y los -9v para alimentar los amplificador. |
#39 |
Hola que tal estoy realizando un ECG para mi fin de carrera, alguien puede ayudarme, para saber de donde saco información
#40 |
Respuesta: Proyecto fin de carrera: Electrocardiografo
Hola, yo también estoy esto de los cardiógrafos, sin embargo leí un reporte que indica que los electrocardiogramas no brindan suficiente información para diagnóstico. Así que yo estoy trabajando en cardiógrafo de alta resolución. Trabajo con componentes de la Analog Devices como el AD620, AD7716 y el AD21262. Si alguien tiene alguna experiencia con esto componentes, podemos estar charlando.
