11/03/2010 #1
Proyecto selladora automatica
Bueno este es el tema dispongo de una selladora de bolsas vertical de piso en donde para sellar la bolsa hay q ingresar la bolsa en forma vertical y apretar un pedal q presiona un pulsador y sella la bolsa x medio de un fierro que se calienta......
el tema es que queria poner la selladora de manera horizontal y fabricar una cinta transportadora que sea de pana en donde valla la bolsa puesta de manera que el pedaso de bolsa a cellar sobresalga de la cinta entonces al pasar accione un sensor y la selladora automaticamente baje con un brazo en una de las puntas para que durante los 2 o 3 segundos q se tiene q cellar la bolsa la misma no siga corriendo x la cinta.....
tengo la idea de que el sensor puede ser el sensor de apertura de puertas..... en donde cuando pase la bolsa marque continuidad y cuando no pase no marque.... o viceversa, el tema es el siguiente, que motor que sea regulable puedo ocupar para la cinta transportadora ya que lo ideal seria regular la velocidad.
otro problema es que motor o que servomotor llevaria el brazo sellador, el brazo solo no pesaria mas de 5kilos y que circuito habria que hacer para que por ejemplo al marcar continuidad el motor girara hasta abajo y se mantubiera abajo 3 segundos para dsp volver arriba....
11/03/2010 #2
Respuesta: Proyecto selladora automatica
Horizontal . . . ummm ¿no va a ir perdiendo contenido con el traqueteo?
Quizás unos 20° de inclinación lateral
12/03/2010 #4
mil disculpas perono puedo ver los videos.... x un prolblema de coneccion, y con respecto a la consulta anterior seria totalmente de forma horizontal para que cuando pasara la bolsa por la cinta la bolsa no se callera..... la selladora no lleva liquido ni nada es solo supongo una recistencia o algo x el estilo q calienta un alambre el cual derrite la bolsa y la deja sellada....
15/03/2010 #5
Avatar de tecnogirl
Busca la manera de poder ver los videos para que nos digas cúal se parece a lo que quieres. Saludos.
24/02/2011 #6
querido mito mi trabajoo de graducion consiste en una selladora automatica asi que bientenga info te comento estara controlada por un plc ypesara su contenidosaludos tito
02/03/2011 #7
Avatar de pandacba
mitocondrial dijo: Ver Mensaje
Una buena selladora no lleva un alambre lleva un verdadero cabezal de sellado, que es calefaccionado por resistencias controlada por un termostato y termocupla, de esa forma la calidad del sellado se mantiene, y la acción de cierre de las partes o sellado suele ser mecánico o por desplazamiento por accionadores neumáticos
Los sistemas llenan y sellan verticalmente y luego traslandan horizontalmente, como hacer para llenar horizontalmene y que el producto no te moleste en el cerrado? y que tampoco se se desparrame el contenido? creo que deberias ver un poquito alguna de esta máquinas en acción pra tener una mejor idea y del porue de cada cosa, no es un capricho si no una lógica necesidad
10/03/2011 #8
Avatar de unmonje
Estimado...quien diseño tu embazadora vertical ,puede que haya confeccionado algo criticable en algun aspecto ,pero ,dado el costo de esas màquinas , dudo que haya elegido ese criterio
vertical alegremente, sino por serias razones.
Lamentablemente no dices,QUE està mal en la enbazadora tal como es !!!!
Al ponerla horizontal,entiendo ,te traerà otros problemas que aun no has visto, pero que lamentaras luego de desarmar la que aùn funciona.
Por otra parte , lo que tu dices, alambrecito que calienta, es bien delicado de hacer funcionar bien.
He visto a lo largo de los años ,a varios volverse loco por no poder calibrarla adecuadamente.
Tengo una enbazadora con cinta, que para ,pesa, y todo....pero llena verticalmente el producto.
Si lo que quieres es una maquina horizontal ,que ya existe y solo hace bolsitas,entonces el tema es otro.Son 2 cintas , una hasta la gillotina,la segunda retira la bolsa ya cortada a mayor velocidad,pero tambien tiene lo suyo y va a lo largo, no lateralmente como tu propones.
Tiene una bobina para hacer bolsas en la entrada y en -tubo- y un descanso en la salida donde por vacio se apilan de a 20 ò 50 segun el contador.
Si piensas usar un servomotor el tema se pone serio , piensa en algo cercano a u$s8000 ..funcionando.
10/03/2011 #9
Avatar de pandacba
Lo que tu mencionas en segundo lugar ya no es una evasadora es una confeccionadora de bolsas y estas se apilan normalmente de a 100, o se enrollan para el caso de precorte.
Lo otro tal cual si de envasar se trata, horizontal no va,
Lo que no explica cual es el problema o el motivo por el cual quiere hacer esos cmabios, sin un detalle de estas cosas todo seran meras especulaciones
