25/07/2006 #1
como puedo medir la inductancia de un transformador
Hola,
Como puedo medir la inductancia del primario y/o secundario de un transformador de alimentación 50Hz ?
02/08/2006 #2
Re: como puedo medir la inductancia trafo 50Hz?
Radioman dijo:
Hola,
Gracias.-
Se me ocurre que con un puente de wheastone. Mira el esquema, lo dificil para mi fué la inductancia patron que tienes que usar, en el caso del condensador es más fácil. Espero que te sirva. Saludos
02/06/2009 #3
acá te paso un inductimetro con pic
http://www.e-radiocontrol.com.ar/?Ci...84_o_PIC16F628
sale cerca de $12.000 chilenos
08/06/2009 #4
Si quieres medir la inductancia magnetizante hay que hacer la prueba de circuito abierto. Si quieres medir la inductancia de de fugas hay que hacer la prueba de cortocircuto. Te adjunto un doc en el cual te explica cada método. Tambien puedes googlear al respecto.
Echale un vistazo al documento y si ves que no te queda claro me comentas y te esplico.
Un saludo.
Tipo de Archivo: zip transformadores_796.zip (273,4 KB (Kilobytes), 586 visitas)
10/08/2009 #5
yo estoy diseñando un transformador y lo quiero simular en el microcap ¿como calculo la inductancia del primario y el secundario que es lo que me pide para simular?. Si me pueden pasar las formulas
Desde ya gracias a quien me ayude.
29/10/2009 #6
Avatar de ALE777
Respuesta: como puedo medir la inductancia de un transformador
que buena esta pregunta...yo deseo verificar un transformador 220V/9V, que segun vi en un sitio, se puede usar como adaptador de impedancias para la salida a un par de auriculares...en el sitio dicen que la parte de 220V tiene unos 2000ohms de impedancia, y la parte de 9V unos 8 ohms...con este puente, lo puedo comprobar? se puede usar un multimetro que mide inductancias y luego calcular la impedancia? yo tengo entendido que para calcular la impedancia de un parlante se usa como frecuencia f=1000 Hz, es asi, o estoy equivocado? muchas gracias!!!
23/11/2010 #7
xengu dijo: Ver Mensaje
Un saludo.
disculpa me gustaria saber en que seccion del libro se encuentra este tema que mencionas...gracias de antemano
