19/06/2010 #1
puedo sustituir el sensor ntc del termostato por sonda equivalente?
hola,veo este foro como un bote salvavidas.me gusta trastear pero en el mundo de la electronica estoy muy flojito.
Me he metido en una especie de lio,estoy intentando sustituir el sensor NTC de un crono termostato (HP-510) por una sonda con cable,de unos 2 metros.asi pretendo medir la temperatura del suelo,en lugar de la temperatura ambiente.
quiero buscar la sonda que sea equivalente pero los unicos datos que tengo es que en el NTC pone (E2039) en las patillas y ya no se para donde tirar.
hay alguien mas abezado en esto que pueda decirme como encontrar la sonda que necesito?
gracias.
19/06/2010 #2
Respuesta: puedo sustituir el sensor ntc del termostato por sonda equivalente?
¿ Y por que no retiras el sensor original del aparato y lo extiendes con un cable mallado ?
20/06/2010 #3
me propusieron esa alternativa,pero como el sensor va metido en el hormigon del suelo,si algun dia se estropease seria un problema....Yo pretendia encontrar la sonda equivalente y dejar dos metidas en cada suelo,asi si se rompe,conecto la otra y a funcionar
