10/01/2008 #1
Puente H a 4V
Espero que alguien me pueda ayudar. TTengo un motor que debe operar a 4 v 2 A por la velocidad que requiero, el problema es que si conecto el driver l293, el voltaje a la salida se cae incluso si conecto un motor con menor carga, no es un problema de la fuente porque la corriente no se eleva. Si alguien sabe que pasa o conoce un circuito con mosfets que no presente caidas de tensión, le agardeceria me ayudara. Agradezco su atención.
11/01/2008 #2
Avatar de heli
El L293B no soporta mas de 1A en contínuo y el L293D no mas de 600mA, además tienen una caída de tensión de unos 2,6V por la VCE de saturación de los transistores.
El L6203 soporta 4A contínuos y solo tiene 0,3 Ohmios de Rds en estado ON.
L6203: http://www.datasheetarchive.com/pdf/1942548.pdf
Sin embargo ha de alimentarse como mínimo a 12V para que funcione correctamente.
El L298: soporta hasta 4A pero hay que alimentarlo a 2,5V mas de la tensión de la lógica (5V) y tiene una caida de tensión de unos 2,7V que pueden ser hasta 4,9V...
L298: http://www.datasheetarchive.com/pdf/1934283.pdf
11/01/2008 #3
Gracias por el aporte, y si monto un tipico puente h con mosfets que caida de tension tendría?
11/01/2008 #4
Trabajandolo correctamente puedes lograr 0,5V de caida total (Ambos transistores) incluso menos.
Esta seria una posibilidad, claro que deveras verificar lors transistores para tu consumo.
Tipo de Archivo: jpg puente_h_mos_783.jpg (23,7 KB (Kilobytes), 423 visitas)
11/01/2008 #5
Avatar de heli
Los mosfet no tienen caida de tensión VCE de saturación como los transistores, sino que presentan una resistencia entre drenador y surtidor que va de algunos ohmios a centésimas de ohmio. Por ejemplo un IRFD020
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...F/IRFD020.html
soporta hasta 2,4A y tiene una resistencia en ON de 0,1 ohmios, lo que produce una caida de tensión de 100mV por amperio, 200mV en tu caso. Existen Mosfet con menos resistencia...
El problema es hacer que trabaje adecuadamente con las tensiones que vas a utilizar...
19/01/2008 #6
Gracias por los aportes, finalmente debi realizar un inversor de giro con relevadores
