28/02/2013 #1
Puesta en marcha de una bomba de agua
Muy buenas,
Dispongo de una bomba de agua, la cual quiero poner en marcha, pero no dispongo del manual.
El bornero tiene cuatro pines. Dos grandes y dos pequeños.
Cuando conecto los dos pines grandes con el polimetro en modo continuidad, me da continuidad.
Nose por donde atacar a la bomba.
¿Os suena qué podría conectarse a cada uno de esos pines?
Muchas gracias.
Salu2
28/02/2013 #2
¿ Y una foto ?
¿ Marca y modelo ?
28/02/2013 #3
El enlace con una foto:
http://imageshack.us/f/526/subirrw.jpg/
El modelo lo desconozco ahora mismo, pero la bomba se que es de Pierburg.
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
El modelo es CWA400
28/02/2013 #4
Aparentemente Piercing solo fabrica bombas auxiliares para vehículos , fijate el catálogo :
2007/2 PIERBURG Catalogue
PIERBURG Catalogue - Romnes
Lista de vehículos - Pierburg SA
Si es así sería para 12 o 24 Vdc . . .
28/02/2013 #5
La bomba se alimenta a 12 Voltios.
Pero el problema es que no se en cual de los 4 pines conectarlos.
En teoría deberían ser en los pines mas gordos (potencia), pero al darme continuidad, dudo mucho.
También intuyo que haría falta algún ignition, o pwm para controlar la velocidad de la bomba... o algo por el estilo.
28/02/2013 #6
Puede ser que los gruesos sean la alimentación y los finos el tacómetro para controlar su velocidad.
Yo probaría brevemente con 12 V en los gruesos a ver que hace . . .
Es lo que yo haría , no se aceptan reclamos por bomba dañada ¿ok?
28/02/2013 #7
Avatar de blanko001
Yo también lo conectaría a los 2 gruesos, supongo que un motor de 12V necesita bastante corriente para entregar buen torque y energía a una bomba centrífuga. Los otros " pines como dice DOSMETROS debe ser algún tipo de control, quizás también sean parte de un termistor o un sensor de algún tipo.
