07/01/2010 #1
Pulsador Telemecanique ZB2-BE101C - Rebotes
Buenos dias, tengo un pulsador industrial Telemecanique ZB2-BE101C Normalmente abierto y este pulsador es la entrada de una placa impresa que por lo que sea puede estar mal diseñada.
Lo que pasa es que el pulsador genera rebotes en la entrada de la placa, y la placa se cree que estas pulsando varias veces.
Necesito un sistema para poder eliminar los rebotes o para que la placa no acepte mas de 1 entrada en un espacio de tiempo (0,5seg).
He estado mirando y no encuentro solucion.
Necesitaria alguna tal como, un condensador de x capacidad en paralelo con el pulsador o algo asi. Ya que no dispongo de alimentacion (para meter un integrado 555 o TTL)
Gracias por su tiempo.
Espero una solucioncita facil.
07/01/2010 #2
Avatar de alexus
Respuesta: Pulsador Telemecanique ZB2-BE101C - Rebotes
dale una vichada a esto:
http://www.forosdeelectronica.com/se...rebotes-29453/
se usa una resistencia y un condensador ceraminco.
08/01/2010 #3
Gracias por responder, pero todas esas soluciones necesitas de 3 patillas para poder conectarlo, yo simplemente tengo un pulsador, conectado a un zocalo de entrada de una placa.
Cable rojo y cable amarrillo, nada mas.
Luego la solucion que necesito deberia de ser anterior a la placa, antes de que el impulso del pulsador entre por el zocalo.
08/01/2010 #4
Hola:
Ante que nada, no es ese pulsador el que te genera rebotes, sino cualquier pulsador.
Si solamente dispones de un contacto NA, lo seguro es hacer un filtro schmitt-trigger, pero necesitas un integrado y alimentación. Otra forma no conozco.
