Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
Antiguo 16-ago-2006   #1
rebobinadora
hola amigos necesito un diseño de una rebobinadora para rebobinar motores quemados haber si alguien me da ideas o fotos o paginas gracias amigos
CAZADOR está desconectado      Responder Citando
Antiguo 29-sep-2006   #2
rebobinadora
Hola yo tambien me uno a la busqueda pero tambien estoy buscan una bobinadora de inducidos para motores universales
Jose49 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-oct-2006   #3
Hola, soy nuevo en el foro me gusta la electronica por aficion pero me gano la vida embobinando motores (el mas grande que he embobinado es de 100 hp a 440 volts)y reparando algo de equipo de control de motores (arrancadores a tension reducida, tension plena, suaves,....) asi que les ofrezco que sean mas especificos.... la quieren manual? .... para subir fotos o dibujos de como hice la mia.... ademas me interesaria que intercambiaramos experiencias o dudas.
Abel Gaona está desconectado      Responder Citando
Antiguo 27-oct-2006   #4
maquina bobinadora
Iniciado por Abel Gaona
Se necesita una maquina bobinadora semimanual o automatica de inducidos, de motores universales que son los mas demorosos en realizar, pero tambien una bobinadora de motores de inducción, se necesita un esquema y fotos
Antiguo 08-nov-2006   #5
Re: maquina bobinadora
¿Donde se puede conseguir diagrama ó información para hacer una que bobine transformadores?
zonaelectronica está desconectado      Responder Citando
Antiguo 26-ene-2010   #6
Respuesta: rebobinadora
Iniciado por Abel Gaona Ver Mensaje
hola, soy aficionado también y quisiera saber si me puedes decir como hacer motores de 9v pero con bastantes revoluciones como 12000 o o cosas asi, q tipo de cobre necesitaría y q no pase del tamaño de una pila d, cualquier información gracias.
Para carritos rc de altas velocidades y si tienes fotos gracias.
christopher está desconectado      Responder Citando
Antiguo 31-ene-2010   #7
Buenos días a todos. Mas bien lo que necesitan es un poquito de habilidades mecánicas, ya con esto se darán cuenta que por lo regular se emplea un soporte con dos vástagos al tamaño de la bobina que necesitan realizar; obvio que una vez terminada la retiran para comenzar una nueva.
Pues bien, comiencen a construir un nuevo soporte pero en lugar de la manivela coloquen una pequeña polea, de preferencia no mayor a 10 cm. La flecha donde habrá de quedar la polea, dejen que sobresalga dos centímetros. Puesto que la polea irá sujeta con una cuña, es justamente el cuñero el que será la referencia para el contador electrónico que habrán de incorporarle. Se puede usar u sensor de bajo costo, pero en este caso, al ser un equipo de uso rudo, lo mejor será que inviertan lo suficiente para adquirir un sensor industrial. La diferencia de precio es enorme pero también lo son sus prestaciones.
Muy bien, seguiría el desarrollo de la electrónica; en un principio para que solo lleve la cuenta, después para que se detenga en una cuenta programada.
Si tienen interés, entonces confirmen, comiencen con la mecánica y avisenme cuando la tengan.
ramirin está desconectado      Responder Citando
Antiguo 31-ene-2010   #8
"hola, soy aficionado también y quisiera saber si me puedes decir como hacer motores de 9v pero con bastantes revoluciones como 12000 o o cosas asi, q tipo de cobre necesitaría y q no pase del tamaño de una pila d, cualquier información gracias.
Para carritos rc de altas velocidades y si tienes fotos gracias"
desde mi punto de vista no creo que con 9 volts alcances las 12,000 revoluciones. yo creo que en ese caso se usan motores de baja revolucion pero con mucho torque, y mediante engranes alcanzar la velocidad que quieres.
ademas pues tendrias que tener una buena bateria para que te de y mantenga los ampers necesarios.
armandolopezmx está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 4 Semanas   #9
pues yo e visto estos motores de fabricacion china, y si alcanzan esas revoluciones, claro q el problema de la bateria es grave pero hay baterias recargables de 5amp, 8amp claro son costosas, pero la idea de estos motores, no es apoyarse en el voltaje sino en el amperaje, o mejor dicho de la potencia total que puede entregar la bateria, es algo muy importante para mi porq receptores de rc de mas voltaje, ocuparian mucho espacio y serian muy costosos. Si fuera por mi usaría un rc de 30v o algo asi. Otra cosa es hacer el motor de cualquier voltaje y elevar este voltaje con un transformador y como dije ocuparia mucho espacio y seria mas costoso.
Antiguo Hace 4 Semanas   #10
Avatar de jorger
Iniciado por armandolopezmx Ver Mensaje
Si, si que los hay.De 7.2v incluso, los que vienen de serie en los coches RC (no en los coches de juguete, si no en los de calidad) tienen dan un mínimo de 20.000rpm con esa tensión.Los más ''evolucionados'' dan 24.000rpm para arriba.
Los he visto de 57.000rpm con una potencia de unos 500w a esa tensión, 7.2v (no exagero).
Y ni os digo con los motores brushless que se usan también para esto (yo tengo uno jejeje ), los hay de más de 100.000rpm con una potencia descomunal (ha habido casos de accidentes por centrifugado del rotor, claro está).Aunque..este tipo de motor es una cosa bien distinta a lo que se plantea aquí.
Os dejo un video para que veáis lo que puede hacer un motor de estos:
PD:Por qué se tanto de estos motores? fácil.Tengo un RC.
EDITO:
Normalmente se usan NI-MH y NI-CD de entre 3.800 y 6.000mAh, de 8.000mah en alguno de estos 2 tipos que yo sepa no existen.Lo máximo son 7.000mAh.
También se usan las lipo que tienen mas capacidad de descarga (ojo, no confundir con la propia capacidad de la batería), las ''a123'' etc.
30v en un rc?.Lo único que conseguirías es un desastre (sin ofender).Piénsalo: Una batería enorme, de 3kg mínimo y lo que te puede costar.
Para qué tanto voltaje?.Una batería de 7.2v /3800mAh (mi caso) puede mover un coche de 2kg con un motor de potencia razonable (300w por ej.) con una buena velocidad durante media hora por lo menos.
Un saludo.
Última edición por jorger; Hace 4 Semanas a las 06:57
jorger está desconectado      Responder Citando
Antiguo Hace 3 Semanas   #11
Un saludo.[/QUOTE]
Lo decia como una forma de exagerar, obvio que nadie va a usar algo asi, y si existen de 8amp pero son mandadas a hacer o especiales, y son mas grandes que las que usarias normalmente, oe me puedes mandar una foto del motor de tu rc? y decirme que tipo de cobre usa gracias.
Antiguo Hace 2 Días   #12
jorger,
decis que has visto motores de 500W a una tension de 7.2Vcc. eso te da 69,44A, con que necesitarias un cable de uno 6mm2 minimo, y ademas con una bateria de 7000mAh te da una autonomia de 6 minutos aproximadamente, sin tener en cuenta la curva de descarga de la bateria. creo que estas exagerando un poco o yo entendi algo mal.
Gonza
Gonza123 está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:32.
