30/03/2008 #1
rectificador semicontrolado con scrs
hola amigos reuiero hacer un rectificador semicontrolado con SCR´s que regule la intensidad luminosa de una lámpara incandescente de 120V, 100W, a partir de la red trifásica de AC.
tengo un montaje el cual se basa en transformadores scrs y transistores pero al probarlos no sirve si alguno me pudiera colaborar les agradeceria...
31/03/2008 #2
Avatar de pepechip
Regulador de luz
hola
Aunque dispongas de red trifasica me supongo que la lampara sera monofasica, por lo tanto puedes utilizar este esquema
05/10/2011 #3
Alguien q me explique como es q funciona un circuito de cruce por cero... Necesito 2 para poder disparar los scr's de un rectificador semicontrolado?
06/10/2011 #4
Avatar de D@rkbytes
joselui dijo: Ver Mensaje
Saludos. Mira este tema se a tratado mucho en este foro, debes usar el buscador.
Pero es simple de entender como funciona.
El Cruce por cero es comúnmente utilizado en las matemáticas, el tratamiento de imágenes y en la electrónica.
Es en palabras simples, es el punto en el cual una onda o señal cambia de polaridad o signo.
Se representa de forma dirécta como el eje X del plano cartesiano.
Y esquemas hay varios, busca el que mas se adecue a tus necesidades.
Tipo de Archivo: png ZC.png (13,6 KB (Kilobytes), 123 visitas)
Tipo de Archivo: gif ZC.gif (4,0 KB (Kilobytes), 130 visitas)
06/10/2011 #5
Me ha quedado claro lo del cruce por cero... esa señal yo la mando al pic para poder controlar el angulo de disparo de los scr´s cierto? y las 2 señales de salida que me de el pic las he de meter a un opto para aislar la etapa de control con la de potencia?
07/10/2011 #6
Avatar de D@rkbytes
Algo así... Solo ya que tengas los pulsos del Zero Crossing, tienes que darles retrasos para disparar
los triacs en puntos donde la senoide vaya cambiando de fase.
