#1 |
Red Ethernet Industrial con CP 243-1 IT
Hola. Soy estudiante de electrónica, estoy en último año de mi carrera y estoy haciendo proyecto.
Mi proyecto se trata de hacer una red Ethernet industrial para la comunicación entre unos PLC y un computador, los PLC en esclavo y el PC en maestro. En la universidad tengo unos PLC s7200 y unos módulos Ethernet CP243-1 IT. Con los cuales espero automatizar unos estanques y hacer un SCADA para el monitoreo y control de estos. mi problema es que estuve leyendo sobre los módulos Ethernet que tengo en el manual decía que la comunicación con TCP/IP no permite flujos de datos deterministas respecto al tiempo, ósea no puedo hacer comunicación en tiempo real. Estuve leyendo y encontré en Wikipedia que para la solución de este problema había que hacer un cambio de protocolo a UDP o a uno de capa dos. Ahora mi pregunta es: -si estos módulos son compatibles con UDP -si existe alguna forma de lograr conectarlo para una comunicación en tiempo real? - o si se puede hacer un SCADA con estas condiciones. Gracias por su atención. Saludos |
#2 |
bueno ya que nadie logro resolver mis dudas yo encontre una respuesta para lo que andaba buscando...
en cuanto al protocolo de comunicacion con TCP/IP funciona sin problemas y se comunica bien con un servidor OPC para realizar un SCADA. En Cuanto a la comunicacion en tiempo real el modulo CP 243-1 IT no la realiza, pero esta no se demora mas de unos cuantos milisegundos sld. |
#3 |
una pregunta ¿ A donde queda Valpo ? perdoná que no tenga nada que ver.
