28/01/2011 #1
Avatar de fdesergio
Reducir luz de tubo fluorescente
Como puedo disminuir la luz que produce un tubo de luz blanca de 4W, lo tengo conectado a un balasto electronico de los que usan los bombillos ahorradores (el tubo original de 4w lo reemplace por el tubo recto de 4w) algo asi como un dimmer para tubos, alguien me ayuda, chauuuuuuuuuu
28/01/2011 #2
Avatar de Jadacuor
estas son unas notas de aplicacion de international rectifier, utilizan un pic
http://www.irf.com/technical-info/re.../irpldim2e.pdf
http://www.irf.com/technical-info/wh...ec2002dali.pdf
aqui dice haber un circuito pero nunca lo he probado espero te sirva
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo...ibro16/279.zip
28/01/2011 #3
Avatar de zopilote
Lo que hace es conectarle un simple dimmer en serie con tu balastro electrónico. Solo tienes que tenerr en cuenta que el potenciometro del dimmer tenga un interruptor incorporado y comenzar tu la regulacion en el punto donde hay mas voltaje , luego disminuir de a poco.
