12/05/2006 #1
Regulacion de nueve voltios a 350 Miliamperios
Buenas mi nombre es Andres y estoy desarrollando un proyecto donde tengo que regular 9 voltios a 350 miliamperios. ya lo he intentado con 7809 pero la corrinte no es suficiente para la carga del circuito.
Agradezco sus sugerencias...
12/05/2006 #2
Exactamente ¿a qué te refieres con que la corriente no es suficiente para el circuito?
Si el regulador no te alcanza a entregar los 350 mA (lo cual me extraña), es porque el transformador no los da, o porque el circuito no lo está demandando.
Cuando se habla de una fuente de XX volts a YY amperios, YY nos indica la corriente máxima que puede entregar la fuente, no significa que siempre los tenga que estar entregando.
15/05/2006 #3
Debes dar tension de entrada y tension de salida.
El 7809 da 1A con disipador a 12 V de entrada o sea que no cuela.
Aunque a mi me gusta mas el lm317 que es regulable y le puedes hacer las mil y una perrerias
