12/04/2009 #1
Regulador de Amperaje con SCRs para soldadora
Saludos Sres. Tengo un problema con un regulador de amperaje para una soldadora, el circuito lo bajé de internet, lo construí, y al probarlo 20 segundos despues aproximadamente, se queman las pistas, estañé las pistas y lo mismo,
fabriqué otro circuito igual pero con las pistas mas anchas y sigue igual. Con este circuito debería bajar o subir el amperaje de la soldadora mientras se suelda, mediante un pedal, les envío el circuito, por favor si pueden ayudarme
12/04/2009 #2
Avatar de Eduardo
Una pista de cobre no es un superconductor. Buscate alguna calculadora de ancho de pistas en funcion de la corriente (como http://www.geocities.com/capecanaver...TraceWidth.htm )
Como te va a dar que necesitas muy anchas, directamente solda cables acordes a la corriente desde el pin de los tiristores al conector.
13/04/2009 #3
Gracias por la respuesta, Haré lo que me dices y te comento
