09/12/2013 #1
Reparacion de servomotores
Lo que sucede es que debo de mandar a reparar un servomotor que me saco la mano y no se donde mandarlo a reparar... alguien sabe donde??
es de marca B&R
muchas gracias foreros.
10/12/2013 #2
Proba consultando al fabricante . . .
http://www.br-automation.com/en/service/suppliers/
Y sinó , si es problema eléctrico , un rebobinador ; problema mecánico , alguien que se dedique a hacer engranajes . . .
10/12/2013 #3
Y además de "Sacarte la mano" ¿ Cual es el problema del motor ?
10/12/2013 #4
De que máquina es el servo? Si es de una CNC, por ejemplo, en Colombia hay centros de servicios para muchas marcas de CNC. Lo que si te anticipo, es que si está quemado, la reparación te cuesta casi lo mismo que uno nuevo, por lo que por lo general es mejor comprarlo nuevo.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
jejeejejej
saludos!
cuando digo de"sacar la mano" es que esta averiado... :P
lo que sucede es que el servomotor a venido presentando alarmas.. lo cual me dice según el manual de la maquina es que esta teniendo demasiada carga y esto a su vez eleva mucho la temperatura de este servo lo cual también me saca la alarma....ella venia trabajando bn hasta estos momentos....
la maquina no es un cnc..
11/12/2013 #6
Quizás sea solo un problema mecánico y/o falta de lubricación de la máquina completa ?
O por que motivo tendría demasiada carga ?
O está fallando la aislación de los bobinados y recalienta ?
O está fallando la parte que mide temperatura o consumo eléctrico ?
