06/10/2013 #1
Resistencia quemada en pastor eléctrico
Buenos días amigos, tengo un pastor eléctrico de la marca ZAR tipo: P.A. 175, y tiene una resistencia totalmente quemada. Quisiera saber si algunos de vosotros a reparado o sabe decirme el valor de esta resistencia. Subo foto de la placa e indico la resistencia que necesito saber.
Muchas gracias y saludos para todos.
06/10/2013 #2
Mira si esto te sirve:
¿ Como estimar el valor de una resistencia "Explotada" ?
07/10/2013 #3
Gracias fogonazo, pero no es aplicable en este caso dado que la resistencia está carbonizada.
A veces si uno logra medir 1/4 de resistencia , luego multiplica por 4 ¿no?
Levantá el diagrama y subilo !
Saludos !
07/10/2013 #5
Avatar de zopilote
Es relativamente facil, si asocias en que lugar esta, puede ser que este como fusible o como parte de algun regulador, como el LM7812 o similar.
Levanta el diagrama en donde este la resistencia.
07/10/2013 #6
Avatar de blanko001
Alguien ha intentado lijar suavemente y con lija fina una resistencia carbonizada hasta encontrar la parte donde se cortó y medir las "partes involucradas". Bueno si se puede lijar sería conveniente tener en cuenta primero la resistencia de los cables del multímetro, ya que casi siempre es probable que se quemen las resistencias menores a 10 ohm, aveces menores a 1 Ohm; así evitamos (disminuimos) en lo posible errores de lectura.
