10/05/2010 #1
S7-200, almacenar valores de forma permanente.
Estoy trabajando con un PLC Siemens S7-200, como parte del proyecto recibo una serie de datos del PLC, estos datos se almacenan en un arreglo,la dirección inicial del puntero se almacena en un puntero AC1. Estoy almacenando los datos en el área de variables, y lo hago dentro de la rutina principal.
El programa funciona bien pero cada vez que apago el PLC los datos se pierden? Que debo hacer para que el PLC almacene los datos aún sin energía y para que no pierda la dirección en donde se encuentran los datos?
05/07/2010 #2
Avatar de ecotronico
Respuesta: S7-200, almacenar valores de forma permanente.
Hola Adolfoe :
Te cuento que una vez (hace 3 años) utilice el PLC Siemens S7-200, pero nunca utilice la funcion de guardar datos.
Ahora estoy trabajando con un PLC Delta DVP 10 SX y si estpy usando la funcion de guardar datos.
En mi caso tuve que usar los registros que se especifiquen como Latched.
Eso significa que aunque apagues el PLC, los datos permaneceran guardados.
Busca en el manual del S7-200 si aparecen este tipo de registros.
