15/05/2006 #1
secuencia de pulsadores
El problema es el siguiente:
Necesito un circuito que al recibir la alimentacion, haga una simulacion de apretar cuatro pulsadores de un aparato y que se pare, es decir que no se repita el ciclo, la diferencia entre una pulsacion y otra puede ser de 1/2 segundo +/-.
Llevo viendo muchos esquemas, pero todos son ciclicos,¿puede ayudarme alguien?.
Gracias anticipadas.
15/05/2006 #2
Avatar de fdesergio
NO se cual tipo de pulsadores que manejen AC o DC, pues los pulsadores como tales debes cambiarlos por algo que haga lo mismo, un Transistor o un mosfet si es para DC o un TRIAC si es para AC, el circuito es facil, usa un MC4017 y un 555 y , usa solo las cuatro primeras salidas y listo, el tiempo lo determinas con la señal que genere el 555, deberias ser mas preciso para poder ayudarte mejor, chauuuuuuuu
16/05/2006 #3
pulsadores
Son los pulsadores de un cd multiple, no me importaria utilizar 4 reles, pero lo que quiero es que cuando acabe un ciclo no se repita mas.
16/05/2006 #4
Avatar de fdesergio
Ah entonces es facil con transistores, que mas necesitas?, si entendiste lo que te dije??? avisame, chauuuuuuuuuu
18/05/2006 #5
Esquema
Este es el esquema, ¿como hago para poner los transistores y los reles?.
La alimentacion es de 9v. DC.
Y necesito que no repita la secuencia, solo que la haga una vez.
Tipo de Archivo: gif temp1_176.gif (11,1 KB (Kilobytes), 206 visitas)
Tipo de Archivo: gif temp1_513.gif (11,1 KB (Kilobytes), 204 visitas)
18/05/2006 #6
Avatar de fdesergio
Hola, antes que nada asegurate que tus pulsadores colocan tierra a la linea cuando los pulsas (es lo mas comun en equipos modernos) porque si es teclado por matrix no te servira, ahi tienes las 4 salidas que debes colocar al lado que coloca tierra cada pulsador, en el 555 debes ajustar la frecuencia para obtener 1 hz +- y listo, si no se puede ajustar a umenta el capacitor digamos a unos 220mf, la salida 4 (acuerdate que la secuencia es asi:0 - 1 -2 - 3 ) se encarga de bloquear el 4017 y no recibir mas pulso por eso queda activa esta salida y solo funciona al desconectar la alimentacion y encenderlo nuevamente, la resistencia y el condensador en el pin 15 reset se coloca para que al arrancar siempre comience en la salida 0, bueno pruebalo yo no lo hice y me avisas como te va, chauuuuuuu
Tipo de Archivo: gif temp1_2_868.gif (20,9 KB (Kilobytes), 163 visitas)
21/05/2006 #7
Gracias por tu ayuda.
Tardo mas yo, en poner la pregunta, que tu en responder.
Todo funciona o.k.
