08/08/2016 #1
selladora de plastico
a toda la comunidad buenas tardes, estoy creando una maquina en la cual en un extremo coloco una bobina de plástico (polietileno) y en el otro lo recoge, algo así como un embobinador. pero la diferencia esta en que en el centro de la maquina utilizo un disco de aluminio y una resistencia alrededor de el para que selle y corte la bobina a la mitad. por ejemplo si bobina es de 10 pulgadas lo ubico en el medio para que la corte de 5 pulgadas y poder hacer 2 bobinas de 5 pulgadas....pero no logro hacer que selle ya que cuando divide el rollo el sellado queda muy debil...alguien sabe como puedo hacer este sistema mas eficiente....de antemano muchas gracias. ...
08/08/2016 #2
jubei dijo: Ver Mensaje
Se sella la bolsa con una resistencia ancha, unos 3mm, y se corta con un alambre 0,3mm
Necesitas 2 sellados y un corte entre ellos.
08/08/2016 #3
Avatar de Daniel.more
requieres de una cuchilla de corte y soldadura longitudinal......no te vale resistencias de hilo nicron, es un bloque de bronce,hierro,etc... con una resistencia de cartucho dentro,( con forma como de la cabeza de hacha) gobernado por un termorregulador que tiene el termopar atornillado en el bloque de bronce .
otro tipo muy usado es el que usa las lemon alemanas, pero el sistema es mas caro de fabricar y dificil de conseguir un bloque de nicron de 4x2 cmtrs
PD: se venden ya fabricadas y te salen mucho mas económicas, dado que tienen que ser perfectas al pulido o el plástico tiende a quedarse pegado...aunque si pasa eso con una brocha le das grasa de silicona atoxica y deja de pegarse...(pero es un parche no una solución) lo suyo es hacerla bien de entrada
08/08/2016 #4
Es valido cubrirlas con Teflon para que no se pegue el plástico. Vi una maquina en una fabrica de marcos de ventana y puertas, de PVC y así la usaban. Ah también vi una selladora en una venta de bolsas de agua pura que también usaba teflon.
08/08/2016 #5
Lamas dijo: Ver Mensaje
Las resistencias se cubren con tela de vidrio teflonada, no se quema y tampoco permite que se adhiera la bolsa.
