09/05/2012 #1
Señal de 4 a 20mA para VFD
Hola todos, queria saber si alguien me puede ayudar con el diseño de una señal de 4 a 20mA, tengo un variador que quiero configurar y quiero probarlo con la señal de entrada de 4 a 20mA pero el sensor me llegara en 3 semanas que ya no me daria tiempo para probarlo, si alguien tiene un circuito para implementar o alguna sugerencia para obtener la señal de 4 a 20mA. Gracias de antemano!
09/05/2012 #2
Avatar de hazard_1998
fijate si te sirve esto:http://www.forosdeelectronica.com/f2...86/#post646979
13/05/2012 #3
Avatar de Nepper
que cosas tenes a mano? un PLC tendrás? podes utilizar la salida analógica de un PLC. Tambien buscate otro sensor.
Existen unos "calibrador multifunción" que son como testers especificos para señales de 4-20 mA, pero son carisimos...
Si estas seguro que el sensor posee de 4 a 20 mA, entonces no debes preocuparte. ¿que variador es? ¿tienes el manual?
Lo normal es que un variador posea un "pote", debes buscar el parámetro que te define el "fuente de velocidad", ahí te dará distintas opciones:
Serie
Ethernet
pote del variador
entrada analogica
entradas digitales
etc.
Puedes poner ese parámetro en "pote del variador", y cambiar la velocidad a mano desde el mismo variador...
¿hacer un divisor de corriente?
son distintas ideas que se me ocurren...
