#1 |
Sensor de luz ultravioleta
Hola desde México
Intento hacer un medidor de luz ultravioleta usando un fotodiodo y un multimetro, pero hasta ahora he tenido el problema de que es mayor la cantidad de luz visible que la luz ultravioleta, la ayuda que requiero es si alguien sabe de algún filtro que bloquee la luz visible y solo deje pasar la luz ultravioleta, o si tienen una propuesta alternativa a medir la luz ultravioleta les agradezco la ayuda que puedan proporcionar. |
#2 |
Definitivamente la mejor opción es un filtro ultravioleta, búscalo en donde vendan filtros para fotografía.
Alguna vez alguien me comento que se podía utilizar como filtro los vidrios utilizados en la construcción de las lámparas ultravioleta, aunque no se si sea cierto haz la prueba de pronto te sirve. |
#3 | |
Filtros
salga algo de visible, por lo que el vidrio tal vez no sea muy selectivo. En cuanto a los filtros de UV, podés preguntar en algún laboratorio de investigación en la universidad de México. Ahí seguro que te dicen la posta. El problema con el UV es que casi cualquier cosa lo atenúa. El vidrio común es muy absorbente. Las ventanas y lentes para UV se hacen de Cuarzo o de cristal BK7 que lo dejan pasar. Si hablas por teléfono o vas a la UNAM pedí hablar con algún Dr. en Física . Mis saludos. |
#4 |
Otra solucion es utilizar dos sensores iguales, uno para la luz ambiente y el otro para uV.
Realizas la resta y deberia funcionar...mejor todavia... un sample & hold. Aunque es solo un esbozo creo que te deberia ser facil completarlo. Basicamente el circuito lo construiria con un TL84 y un condensador de 1uF MKT (no vale un electrolitico).El condensador que encuentres de mayor capacidad no electrolitico. Primero pulsas y se calibra a tension ambiental, enciendes las UV y realiza la resta ambiental- (ambiental-uv)= UV. Puedes utilizar o un simple pulsador o uno de electronico (cd4066), pero es muy importante que los cables sean lo maximo de cortos y cercanos al condensador. El condensador pegado a las patillas del integrado y si puede ser un buen plano masa mejor que mejor. Con esto tienes casi 1 minuto para hacer la medida correctamente todo depende de la calidad del condensador y del operacional. Hay algunos operaciones que permiten perdurar mas tiempo como el ca3130 o ca3140, pero creo que con el yl74 tl84 te bastara. |
#5 |
Esa es una magnifica idea use unos sensores de luz uv pero como son quimicos su respuesta cambia con el tiempo y hay que calibrarlos frecuentemente, con lo que dices se podria utilizar un autocalibrador y despues que se realice la lectura en forma automatica, gracias por la idea
#6 |
UDT electronics http://www.udt.com/ tiene fotodiodos de ultravioleta como el UV-20, UV-35 etc que son poco sensibles a otras longitudes de onda. Puedes usar otros fotodiodos de luz visible para restar esa componente al de UV, pero corres el riesgo de que se sature el de UV.
Este proyecto puede darte ideas interesantes: http://fisica.usach.cl/~egramsch/Lab...ahuel%20uv.pdf Aqui tienes un buen catálogo de filtros para distintas longitudes de onda, que puedes comprar online: http://www.edmundoptics.com/onlineca...productID=1924 |
#7 |
gracias heli por esos datos me son muy utiles , estoy desarrollando un medidor de ozono de estado solido, ya que la mayoria son fotoquimicos y se degradan con el tiempo y hay que reemplazar sensores y recalibrar es todo un problema, y siempre debes tener un equipo patron en perfecto estado
#8 |
Antes deberias comprobar si la cantidad de ozono es proporcional a la luz emitida por el proceso.
Tambien hay un problema grave con los plasticos y debes tenerlo en cuenta. |
#9 |
Eso ya lo tengo contemplado, la cantidad de ozono no es proporcional a la cantidad de luz ultravioleta absorvida, ademas el ozono se genera con flujo de oxigeno atravez de lo que llamo precipitador de ozono, y tienes razon el deterioro de los pastico y hules es sorprendente, por eso estoy utilizando una manguera recubierta de silicon y las partes metalicas son de acero al alto carbono, no utilizo el plastico me funciona mejor el vidrio.
gracias por el interes de todos |
