Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
Antiguo 09-feb-2009   #1
Sensor de pH para medir el nivel de cloro en el agua
Alguien me podria decir algun sensor util de pH o de nivel de cloro en el agua q sea relativamente barato y facil de manejar, de preferencia si lo venden en mexico, por que es de donde soy yo, se los agradeceria mucho
kalas_7 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-feb-2009   #2
Un PH-meter no es un equipo barato y ademas debes tener "buffer" (soluciones patrones) para calibrarlos.
Quisas te sirva uno de esos KID para medir el PH y cloro de las piscinas, son relativamente baratos y los venden el las shoping.
snowboard está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-feb-2009   #3
Si, yo opino lo mismo... Un KIT para acuarios tambien te puede servir, en el mercado morelos del DF lo consigues en unos 100 pesos.
Depende de la aplicacion que le vayas a dar.... si es por hobbie o algo parecido te valdrá cualquiera de estos, en caso de que necesites mucha presicion deberás invertirle una buena lana a un equipo industrial.
Suerte!
LHYAZ está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-jun-2009   #4
Sonda ph
hola yo necesito una sonda de ph... si alguien me puede decir donde comprar una en internet una sencilla, barata es para un proyecto que estoy haciendo para medir el ph de agua pero necesito esta sonde de ph, si no es una pagina, aulgun lugar donde la vendan....
gracias
hisaac está desconectado      Responder Citando
Antiguo 02-jun-2009   #5
Avatar de alexus
si tienen posibilidades de conseguir los siguientes integrados:
ca3161 y ca3162,
tengo un diseño de peachimetro...
alexus está desconectado      Responder Citando
Antiguo 03-jun-2009   #6
Sonda ph
gracias si puedo conseguir los integrados que mencionas. con ellos puedo hacer la sonda de ph que necesito o en que me servirian estos circuitos ya que uno es un decodificados bcd a 7seg y el otro un convertidos A/D para 3 digitos... o me equivoco...
gracias por tu apoyo...
Antiguo 03-jun-2009   #7
Avatar de alexus
exacto! y te da indicacion numerica tambien!
a la vuelta de estudiar me explayo, tengo 4 horas de omnibus entre ida y vuelta!
Antiguo 03-jun-2009   #8
Sonda ph
ok no hay problema, yo espero y gracias por tu tiempo...
Antiguo 03-jun-2009   #9
Avatar de alexus
lo prometido es deuda:
Precisión: mejor que 1%.
Rango de medida: de pH 0 a pH 9.99.
Tipo de sonda: estándar.
Alarmas de pH demasiado alto y demasiado bajo ajustables.-
Salidas para conectar a un módulo de potencia que active el dispositivo adecuado en caso de pH demasiado alto ó demasiado bajo.
Alimentación en baja tensión mediante un adaptador 220V-AC / 9V-AC.
edit 1: y el interesado??
esta mas que explicado!
Tipo de Archivo: rar medidor_de_ph_183.rar (12,6 KB (Kilobytes), 101 visitas)
Antiguo 05-jun-2009   #10
Gracias por el aporte. Si ya habia tomado nota de este circuito y es por ello lo unico que me falta para poder realizar el circuito es la sonda que lleva conectada a la entrada. Ya que dicha sonda es la que introducira los valores al medidor y poder asi registrarlos.
Por eso estoy buscando la sonda de ph o electrodo de ph qu es el sensor y aun no lo encuentro he estado buscando por internet y nada y en algunos acuarios, pero sin exito aun.
Si conocen de algun lugar donde adquiri una sonde de ph (sensor o electrodo de ph) lo agradeceria muchisimo..
Antiguo 05-jun-2009   #11
Avatar de alexus
que paso en mi mensaje?
Antiguo 05-jun-2009   #12
alexus, no se ven los dibujos en el archivo.
Antiguo 05-jun-2009   #13
Avatar de alexus
dale click que te las abre en otra ventana, yo no tengo problemas...
Antiguo 05-jun-2009   #14
Avatar de Chico3001
Posiblemente en este directorio industrial encuentres una sonda, la verdad veo complicado que solo vendan la sonda sin el medidor... pero las sorpresas nunca acaban
http://www.cosmos.com.mx/i/bc84.htm
Chico3001 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-jun-2009   #15
Necesito ayuda con el diseño de un senso de ph sencillo para presentar en la universidad si alguien puede ayudarme ... se lo agradeceria mucho
GiampaoloRG está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-jun-2009   #16
Avatar de alexus
esta mas arriba...
Antiguo 16-jun-2009   #17
Medidor ph
Iniciado por GiampaoloRG
aqui esta checa el siguiente linck
http://213.97.130.124/phm/phmeter.htm
en el esta el medidor lo unico que te aria falta es el sensor de ph o electrodo de ph... si lo encuentras favor de decirme ya que yo lo necesito para lo mismo y hasta ahora no lo he ayado... te lo agradeceria mucho si lo llegas a conseguir...
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Automatización, Electrónica industrial y de Potencia
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:49.
