12/05/2016 #1
Sensores y PLC
Estimados foristas: tengo una duda con respecto a los sensores de proximidad, los que son de 3 hilos son para usar con un PLC y los de 2 hilos para usar con rele, ¿es así?.
Los PLC vienen configurados para funcionar con sensores PNP, en caso de que quiera utilizarlo con un NPN ¿se puede cambiar la configuración?¿Como se hace?
donovan603 dijo: Ver Mensaje
No lo sé ¿Que dice el manual?
¿Como se hace?
Esto si lo sé ¡¡Saludos!!
En serio, hay cien billones de modelos, lee el manual y lo sabrás. Desde 5000km de distancia sin saber la referencia de tus sensores es algo complejo contestar y acertar. Con suerte contestaría según mi experiencia con otros sensores parecidos que no sé si son iguales. Concretamente uno que usé de tres hilos si que era configurable como PNP o NPN, pero no me acuerdo como, leí el manual y según decía, lo hice. Otro estaba roto en una de las dos configuraciones, precisamente la que necesitaba, lo arreglé con una resistencia pullup.
Como mínimo pon la referencia del sensor.
12/05/2016 #3
Avatar de Daniel.more
en un plc puedes usar tanto un npn como un pnp.....es más, por regla general tu elijes al conectar el plc si quieres positivo común o negativo común.....y en cuanto a los de dos hilos, se pueden adaptar sin problemas para que puedas usarlo con un plc, generalmente adaptando una carga porque generalmente no circula en vacío aunque detecte metal, suficiente intensidad para activar la entrada del plc....
PD: como muy bien dice scooter todo esto lo pone bien claro en el manual.......(ademas es algo muy básico)
12/05/2016 #4
Gracias por las respuestas, es básico para ustedes, yo soy un principiante.
En lo que respecta al de 2 hilos le conecto una R en serie con la entrada del PLC y tendría que funcionar.
12/05/2016 #5
Avatar de solaris8
me parese que lo que quieren decirte los compañeros es que se nesecita mas informacion...
marca, modelo, fotos, podria ser del sensor y mejor de los dos plc y sensor
