06/11/2010 #1
sensores de presion para automatizar una maqueta
hola les cuento necesito ayuda con sensores de presion, mi idea es hacer una maqueta a escala pequeña, usando un sensor de presion (cualquiera y que se economico) la idea es que una presion o peso active una luz (mas simple Yo creo) cuando se posicione sobre el sensor, y cuando salga de la posicion en que el sensor se apague la idea es que queda automatizado el sistema, mi problema es que no se mucho de sensores y creacion de estos circuitos, y es para una maqueta que me pidio el profe, este es el unico ramo de automatizacion que tenemos asi QUe no hay muchos conocimientos, le agradeceria una ayuda de como tngo conectar el sensor que otros elementos necesito para que encienda la luz ....
les agradeceria ...
06/11/2010 #2
Avatar de pandacba
necesariamente tenes que utilzar un sensor de presión? porque hay muchas formas de hacer que detecte que llego a ese punto lo más simple es un micro swich el cual ajustas la posición mecánica para que accione en el momento justo que lo desees, otra forma es utilizar una barrera optica con un led IR por ejemplo y un sensor hasta un led y una simple LDR todo depende si se puede hacer el montaje adecuado
Sensores hay muchos pero los de presión y sobre todo para muy poco peso son bastantes costososo
Otra variante es utilizar un sensor de proximidad si inductivio si tiene algo metátlico o poede adozarle una plaquita metálica si no es asi un sensor capacitivo seria lo adecuado
podes buscar y consultar via telefónica con Silge Electrónica SA tiene una pagina web en
http://www.silge.com.ar
alli tienen toda clase de sensores
Su utillización es muy simple, pero primeo conta si es necesario si o si el uso de sensores o podes utilizar alguna de las variantes propuestas y en base a eso te indicamos como llevar a cabo el circuito
No tengo nada que ver con la empresa mencionada solo es como referencia, para busqueda de inrformación y precios hay muchas otras en el mercado
06/11/2010 #3
gracias mira me dijeron en un post anterior que podia usar esto: l"as esponjillas en donde vienen colocados algunos integrados. Son unas esponjas negras conductoras de la electricidad, y las cuales al presionarlas dispinuyen su resistencia". bueno si se puede hacer con otra variante que cumple la misma funcion seria perfecto... lo d las esponjillas no se cuales son?
gracias
06/11/2010 #4
Avatar de pandacba
Especifica bien que necesitas en cuanto a peso hay otras variantes ingeniosas para hacer lo mismo sin un senor caro si no tendras que hacer tarar un resorte que para el peso estimado recorra x distancia para accionar el swich, cuando el peso sea inferior no lograra cerrar el swich.
Da todos los datos y condiciones requeridos del proyecto porque a medias no te vamos a poder ayudar
Elimina uno de los topics abiertos, porque estas en infracción lee el reglamento del foro
06/11/2010 #5
lo que quiero hacer es una maqueta para un peso de 30 gramos hacia arriba se prenda la luz( no exciendo el material), menos que eso se mantenga apagada, lo ideal era hacerlo con un sensor de presion pero sino se peude, algun componente electronico que lo remplace i de bajo costo, la idea es que se automatizada la idea...
ojala me haya entendido la idea
gracias por tu tiempo
06/11/2010 #6
Avatar de betodj
cristiannn dijo: Ver Mensaje
vas HOME, hay salen los foros, en la parte izquierda superior dice NUEVO TEMA hay creas un nuevo tema con tu pregunta y todo lo que quieras
Que bien que sabes usar el foro, ¿utilizaste el buscador para tu duda?. Estoy de acuerdo con los comentarios de pandacba, Sin embargo he aqui la informacion que te puede servir:
http://www.farnell.com/datasheets/17374.pdf
Sensor de pesos en gramos
y más.....
anexo diagrama bloques para el acondicionamiento de la señal del sensor y monitoreo.
Un saludo a todos.
Tipo de Archivo: jpg SENSOR.JPG (15,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
06/11/2010 #7
Avatar de pandacba
Buen aporte Betodj, solo que el busca un sensor barato y si bien se pueden conseguir a traves de Farnell o RS o por cualquier otro proveedor salen bastate más caros, un simple ejemplo el ferrite de que se utiliza en las fuentes conmutadas, lo tienen a 150 pesos, una fuente aT nueva sale la tercera parte, y si voy a cualquier lugar que reparen pc's y pido una fuente rota no me sale nada!!
Obvio hay otras cosas que no queda más remedio que traerlas ya sea por ellos o a traves de un distribuidor internacional
Ese sensor le va a salir más caro que toda la maqueta, ese es el problema
pero para quien no tenga el problema económico tu aporte es excelente
Cristian igualmente agudizando el ingenio algo se puede hacer, estas seguro sobre los 30 gr?
06/11/2010 #8
mira estuve revisando los foros y vi un sensor piezo-electrico me podrian decir como puedo hacer el sietema para que cuando ponga peso en el sensor cualquier tipo de peso ya que consulte y necesitoQUe cuando se le coloque peso prendala luz debe ser un sistema facil d hacer pero como dije antes tngo muy pocos conocimientos y necesito que sea un sistema controlado
gracias
