24/05/2009 #1
Sensores para regular sustancias
Hola, estoy por automatizar una panaderia con un plc s7 de siemens, y necesitaria "contar" la cantidad de harina, agua, levadura y sal, las cuales necesito para el pan. La idea es poner las diferentes sustancias en tolbas diferentes y mediante valvulas manejada por estos sensores abrirlas o cerrarlas.
Les agradesco infinitamente ya q necesito estos sensores con urgencia. Muchas gracias
Saludos a toda la comunidad
24/05/2009 #2
Te recomiendo utilizar un sistema de pesaje, es decir en un recipiente (donde tienes una balanza) adicionas los productos deacuerdo a su peso, el agua la controlas con una válvula (electrovalvula...etc), los sólidos los puedes agregar con un tornillo sin fin o con vibradores.
La adición de los productos la hará tu PLC realimentado por la balanza.
mejor utilizar jeringuillas o botes, la idea que sea facil de limpiar y sin sensores, simplemente cuando el cilindro este lleno se vacie porque no cabe mas.
Seguramente necesitaras algun vibrador o motor con un disco descentrado para garantizar la caida del producto.
Intenta buscar por la web fabricantes de este tipo de maquinaria para "piratear" los sintemas.
