30/05/2010 #1
ayuda con el simulador s7200
Hola a todos
saben estoy tratando de realizar algunos programas con plcs y no puedo simularlos, si alguien me puede decir como cargar el programa paso a paso en el simulador o pasarme un tutorial del mismo o por ultimo donde buscar o consultar
de antemano se los agradesco y espero algun comentario o respuesta
01/06/2010 #2
Avatar de EINNER C
Respuesta: ayuda con el simulador s7200
hola vladimir
pues yo he trabajado con el simulador y me func bn, no he visto como hacerlo paso a paso, pero te da la opcion de ver el valor de las variables y respecto a ello, puedes ver si el funcionamiento es optimo...
exitos
22/06/2010 #3
ok mira si el programa lo realizas en el STEP7 solo tienes que importar el archivo como te vas al menu principal del programa archivo importar archivo y lo guardas con un nombre, despues ese archivo que importaste lo abres con el st200 que es el simulador archivo cargar programa y listo.. no tengo tanto tiempo para hacerlo con fotos pero espero te ayude.
23/06/2010 #4
Avatar de EINNER C
disculpa jann
pero creo q debes es exportarlo, lo guardas donde quieras, su extension es .awl, ese archivo lo cargas en el simulador y listo, una cosa importante es que en el step7, si estas trabajando con subrutinas, debes compilar todo y exportarlo desde la principal, de lo contrario solo exportaras la subrutina y te creara errores al simular..
saludos...
23/06/2010 #5
hola, aqui te dejo paso a paso lo que debes hacer, espero y te ayude:
Para empezar abres el step7 microwin y abres tu programa ya hecho, despues te vas a archivo y le das exportar, guardas el archivo donde tu quieras(este debe ser en la direccion .awl) y vas a abrir el simulador s7200, ya cuando lo haya abierto te vas a la pestaña que dice configuracion y elijes el tipo de PLC que estas utilizando, ya elegido el tipo de PLC te vas a la pestaña que dice programa y le das en cargar programa,te va aparecer una ventana ahi simplemente le das aceptar, buscas el archivo donde lo guardaste y le das aceptar,te va a aparecer un cuadro de dialogo que dice que no se puede abrir el fichero para leer datos, lo ignoras y simplemente le das aceptar y listo ya se cargo, nada mas es que le des run.
bueno espero y te haya servido, cualquier duda escribeme y con gusto te ayudo
