12/03/2011 #1
Avatar de THE BAD BOY ELECTRONIC
sistema de alimentación automático para aves caseras
Me encuentro realizando un proyecto de automatizar un sistema de alimentación para aves ( loros australianos) ya hice el mecanismo de bebedero solo realice una tolva a gravedad y le coloque un selenoide para llenar el envase ahora me gustaría que me den ideas de que tipo de sensor podría utilizar para detectar cuando el tanque de agua este bacio y este lleno para enviarle el pulso al selenoide y se abra automáticamente.
Eso por una parte ahora la alimentación debe ser automática también vi varios mecanismos de dispensar comida para aves pero son muy grandes a nivel industrial los que se utilizan en las granjas aviales... tenia la idea de realizarlo con un tornillo sin fin pero el mecanismo es algo complicado y grande para una jaula me gustaría que me dieran ideas de los dos mecanismos tanto del agua como el del alimento y si consideran que es buena idea lo del tornillo sin fin seria bueno que me dijeran que tipo de motor podría utilizar y que sea preciso para mover el tornillo sin fin.
13/03/2011 #2
Para la detección de agua puedes hacer algo muy simple: colocar dos trozos de cable pelado cerca entre si y que sea el agua quien cierre el contacto. Cuando no haya agua se abrirá el circuito. Un saludo espero que te sirva.
22/03/2011 #3
Avatar de zitonguito
Etxebe dijo: Ver Mensaje
Alguna vez intntamos en la escuela sensar el nivel de agua de esa forma (para una csisterna), solo que tenia un problema y era que necesitábamos agregar bastante sal para que hubiera conductividad por el agua, y realmente detectara cuando el nivel del agua bajaba, no se si solo nos paso esto a nosotros pero habria que checar esta cuestion
